查看: 1401|回复: 2
求助T22开机屏暗
发表于 2010-11-16 10:35:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
t22开机屏暗     开机外接显示器正常显示 切换到本机屏暗   查主板屏先接口 56脚0v,正常应改为3v。查图纸找到  此脚电压有u49  产生      一  二脚控制电压为0   4脚吴输出   手上的图纸不支持搜索      谁知道一.二个信号由谁发出的  (一脚H8BL ON   二脚BACKL IGHT_ON)
发表于 2010-11-16 10:38:12 | 只看该作者 �
屏暗?是不是灯管不亮,里面有字,如是这样是灯管坏
发表于 2010-11-16 10:46:27 | 只看该作者 �
主板的问题  不是屏和灯管
