查看: 23860|回复: 123
新手入门——电脑不开机处理的简要方法及顺序
发表于 2010-11-16 10:32:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
1、检查CPU 的三大工作条件
供电
时钟
复位
2、取下BIOS 查22脚片选信号是否有跳变
3、试换BIOS,查跟BIOS 相连的线路
4、查PCI上的数据线,地址线(及AD),中断等控制线(这样可直接反映南北桥问题)
5、查PCI,CPU座的对地阻值来判断北桥是否正常
(一)、供电CPU内核电压
(1)无电压
   A、场效应管坏,开路或短路
   B、滤波电容短路(电解电容)
   C、电压IC 无输出
      无12V 供电
      电压IC 坏
      断线
 (2)电压低
   A、CPU 工作电压相关线路有轻微短路
   B、场效应管坏了一个,输出电压也会变低
 (3)电压高
    C、反馈电路无作用
    D、电压IC输出电压低
 (二)VID0-4(+5V电压)
电压IC 无输出
和CPU座相连的排阻坏
断线
 (三)VTT 1.5V
 (1)无电压
     供电场效应管坏
     VTT1.5V 有对地短路
 (2)电压高低
     场效应管供电不正常
     场效应管坏
(四)时钟
(1)无时钟
     CPU座与时钟IC 之间开路
     时钟IC 无输出
     和输出连接的滤波电容坏(10皮法)
(2)时钟IC无输出
     供电是否正常  3.3V  2.8V  2.5V
     全部无输出或一半无输出
     晶振是否起振  22皮法是否坏
(3)全部无输出
     有供电,IC 坏
    无供电,查供电相关线路
(4)一半无输出
     IC 坏
     查不正常的一半供电
(五)复位
(1)无复位1.5V
     A、复位电压低:北桥坏
     B、有电压无复位
        北桥假焊或北桥无复位
        与北桥相连的线路断开
  (2)北桥无复位(看PCI、IDE是否正常)
      有复位:与北桥间断线
      无复位:查复位的产生电路
来源:中国电脑维修联盟
作者:yitianli
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-19 10:39
发表于 2014-3-18 15:02:22 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
阅读了,不明白的是:文中“取下BIOS 查22脚”是具体指那种型号的主板。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-3-20 20:16:40 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
路过学习了!不错!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-20 20:05:07 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
看懂了确实是新手的  这个新手指的是刚刚进入维修行业的人
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-20 15:46:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
好像不懂的了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-3-18 23:21:18 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
完全看不懂  我比新手中的新手还新手啊
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-3-18 22:23:54 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
哎呀·····似懂非懂啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-10 13:26:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
哪里是新手的……
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-22 14:17:30 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
完全看不懂  我比新手中的新手还新手啊
发表于 2014-3-23 15:10:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
{:4_81:}不错
发表于 2014-3-23 16:21:23 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
这应该是中手以上的才有办法学习,唉,我是新手中的新手,努力学习!
发表于 2014-3-23 17:23:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
学习了.好正在想修主板
发表于 2014-3-23 17:26:43 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
学习
发表于 2014-3-24 10:40:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
泪奔啊,看来我还达不到楼主所说新手的的境界,我是新新手。。。慢慢学吧。
发表于 2014-3-24 14:34:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
对于新手来说真是一个很好的文件
发表于 2014-3-24 17:32:46 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
看着有点迷糊!
发表于 2014-3-24 21:36:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这是主板芯片级维修的东西, 不错
发表于 2014-3-25 08:22:47 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
这可不是新手该知道的啊
发表于 2014-3-25 16:14:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很不错……好好学习
发表于 2014-3-25 18:28:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
其实是高手
