查看: 2816|回复: 1
技嘉GA-MF3开机电路奇怪问题,求助中。。。。。。
发表于 2010-11-16 09:32:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
一块GA-MF3的板子 NF3的桥,不能开机,必须短接开机绿线,然后再按PWON,取掉绿线短接,然后一切正常,能重启,能关机,什么问题?是不是CMOS电路问题?
发表于 2010-11-17 00:56:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
好像是双路供电不正常,导致上电条件不满足 你强制上电后 双路供电输出就正常了
就可以pson了
