查看: 2069|回复: 5
A69 主板 认不到串口硬盘
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-27 12:05:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
A69 主板 认不到串口硬盘   以前是好的   突然就不认了
换硬盘也不认    bios设置没问题
是什么原因 ?  感觉硬盘不加电   等感觉加电后就卡在logo那不动了
发表于 2008-1-27 12:40:00 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
?????  bios 设置没问题  A69 默认就是打开的  也放电了
发表于 2008-1-27 12:48:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那种问题一般是BGA空焊了,拿去返修就好,不过如果你拆出来过就要看看是不是断线了,呵呵,不知道对不对
发表于 2008-1-27 13:48:44 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
硬盘数据线不好,换掉!
硬盘数据线不好,换掉!市场上很多垃圾线,外表看不出来。
发表于 2008-1-27 16:12:13 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
刷个BIOS.打一下IDE的值.看是否有断线.
再就是加焊SB.或SB有问题.
发表于 2008-1-27 16:14:41 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
我的V星865PE也是不认串口,但是IDE就认,你测量一下主板上串口的对地阻值一般应该是无穷大还是600左右,我的测量只有300左右,南桥轻微发烫,是不是南桥挂了
