查看: 2387|回复: 6
一品牌机,康波主板开机要按F1怎么设置?不按F1
发表于 2010-11-15 18:50:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一品牌机,康波主板开机要按F1怎么设置?不按F1,软驱我已关掉还是不行,COMS能保存请高人指点一下谢谢,在线等等,急急急
发表于 2010-11-15 20:01:14 | 只看该作者 �
你看它提示哪里出错,就去动哪里,还有的可以把F1关掉
发表于 2010-11-15 20:05:20 | 只看该作者 �
之前挂过两个硬盘?你在bios里看看
发表于 2010-11-15 20:21:14 | 只看该作者 �
看提示。。 BIOS里也有快速启动。打开
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-11-15 21:07:05 | 只看该作者 �
有的主板有个选项,关掉F1就行了。
发表于 2010-11-16 09:05:49 | 只看该作者 �
if this message persists ,you may need to replace the onboard battery 这是它的提示这是什么意思呀?
发表于 2010-11-16 09:57:59 | 只看该作者 �
如果这条信息再出现.,你可以换一下主板的电池....
