查看: 2595|回复: 16
求助,昂达NF5S不跑CPU
发表于 2010-11-15 18:13:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
onda nf5s 北桥 NF550不跑码。
可触发,上假负载,供电1.56V,时钟:无   复位:1.9V   PG:1.9V
上真U后,时钟有0.96  但供电是1.12V,正常是1.3V就可以亮
为什么CPU电压会偏低呢?
内存和其它供电也是正常的,就是不跑码!!
发表于 2010-11-15 21:14:06 | 只看该作者 �
供电应该可以,你压下桥试试,看看是不是桥虚焊了啊
发表于 2010-11-15 21:33:09 | 只看该作者 �
看看除CPU之外其他的供电是否正常
发表于 2010-11-15 21:57:14 | 只看该作者 �
       内存供电有么?
             如果没有内存供电,  换了旁边的八角芯片
发表于 2010-11-15 22:04:30 | 只看该作者 �
CPU电压是正常的 测供电 压桥试试
发表于 2010-11-15 23:12:47 | 只看该作者 �
NV单桥的板大部分问题都是桥引起的直接加焊吧。
发表于 2010-11-16 00:05:38 | 只看该作者 �
先去搞桥吧
发表于 2010-11-16 08:13:58 | 只看该作者 �
内存测过有1.9v电压,0.9v 3.3v 总线电压也正常
我有一块可以亮机的正常时CPU电压1.3v
现在还有五块是其它都正常,就是CPU电压只有1.12v
另压桥没反应
发表于 2010-11-20 17:18:34 | 只看该作者 �
没返修台,桥的问题,就没法搞了,
直接风枪,担心桥搞挂了
发表于 2010-11-20 17:23:15 | 只看该作者 �
1.12的电压是正常的,
发表于 2010-11-20 17:31:13 | 只看该作者 �
可以加焊一下桥
发表于 2010-11-20 22:11:16 | 只看该作者 �
NF5的桥!你先加焊一下桥看一下先,这种桥容易虚焊
发表于 2010-11-20 22:43:19 | 只看该作者 �
U的电压1。12是正常的,北桥的供电,怎么样啊,杀桥吧。。没BG,只有放弃的命,,,没必要,也可以手风枪试下,看运气了。祝你好运。
不行呀,用360度,干了十分钟,挂了两块了,不敢搞了  发表于 2010-11-22 10:50
发表于 2010-11-20 23:19:33 | 只看该作者 �
NV的单桥只要供电正常,基本都得杀桥试试。
发表于 2010-11-20 23:26:25 | 只看该作者 �
加焊北桥吧,应该成功啊
发表于 2010-11-21 09:18:39 | 只看该作者 �
可能虚焊了
发表于 2010-11-25 09:25:31 | 只看该作者 �
是桥的问题,像这种单桥的极容易虚焊,所有电压都正常,复位也正常了,码卡就是不跑码,这个问题是一个维修难点。
ONDA主板如果跑F0先考虑刷一下BIOS
