查看: 2052|回复: 15
IBM R51E求助
发表于 2010-11-15 17:18:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机电流啊0。6不动  几组供电都出来了  没PG  请那位指教指教
发表于 2010-11-15 17:31:56 | 只看该作者 �
兄弟,今天我修的一个机器也跟你一样啊,也是R51的,电压都有,也是到0.6.
我还没看过机器呢,没时间,修好了说一下啊,明天我也好好查查
发表于 2010-11-15 18:01:42 | 只看该作者 �
我没看懂LZ说的,哪个PG信号没有?
发表于 2010-11-15 18:41:20 | 只看该作者 �
情况没说详细 没办法帮你
发表于 2010-11-15 19:14:30 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-15 19:16:49 | 只看该作者 �
你意思说电压都是有的  都没PG信号?
发表于 2010-11-15 20:12:19 | 只看该作者 �
什么芯片组的,看下BIOS电池加了吗?
发表于 2010-11-15 20:16:55 | 只看该作者 �
就看懂一个电流0.6 其他的完全不懂!
发表于 2010-11-15 22:40:00 | 只看该作者 �
cpu的PG  问题解除了  加焊南桥
发表于 2010-11-15 22:42:58 | 只看该作者 �
回复 cn19861126 的帖子
你用假负载看下CPU的PG有没有  我是加焊南桥好的  但键盘不能用  可能坏了键盘
发表于 2010-11-16 21:46:38 | 只看该作者 �
回复 limingfei 的帖子
我南桥换了好几个新的了,还是不行啊,本来是PCI报错,南桥问题,加焊南桥就成这样了,这几天也没查出什么问题,你的修好了没有
发表于 2010-11-16 22:43:28 | 只看该作者 �
回复 cn19861126 的帖子
我加焊南桥就好了啊
发表于 2010-11-17 11:36:22 | 只看该作者 �
这个机器好像是ATI芯片组的
发表于 2010-11-17 12:02:20 | 只看该作者 �
这个机子,北桥是集成的,易空焊。请注意
发表于 2010-11-17 17:54:22 | 只看该作者 �
CPURST出来了吗?
发表于 2010-11-17 18:52:03 | 只看该作者 �
楼主  是什么芯片组的啊
