查看: 2120|回复: 5
华硕X51RL不触发
发表于 2010-11-15 16:23:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接到一块华硕X51RL二修板, AMD-SB600南桥,ATi200M北桥,IT8511TE的io
别人修过,动过的地方如下:换过PS51020,换过IO,测得没有3.3V和5V,按键开关有3.3V电压,按下去有拉低的过程,按照此机的触发时序测得tps51020的9pin和10pin的 ENBL没有电压,追线路发现是到IO的48pin VSUS_ON,把PR5121断开 ,3.3v 和5V出来了,但还是不触发,无解了,请大师指点。
发表于 2010-11-15 16:26:53 | 只看该作者 �
3V 5V出来了那EC 的工作条件都满足了吗?
发表于 2010-11-15 16:33:39 | 只看该作者 �
你那样是强制给了一个en信号出待机的  io根本就是条件不具备或者已经怀了  怎么触发呀!
发表于 2010-11-15 16:37:03 | 只看该作者 �
也是怀疑IO坏呀?用8510能替用8511不?
发表于 2010-11-15 22:04:31 | 只看该作者 �
一般IO供电正常但是不发烫的话最好先找一下条件  这个vsos on是需要bios和IO交换数据的  所以bios出问题也会导致不出待机
发表于 2010-11-18 14:05:48 | 只看该作者 �
是吗,我刷过bios了,还是不行啊
