查看: 3919|回复: 7
出现a disk read error occurred报错??
发表于 2010-11-15 16:06:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
a disk read error occurred大概意思是A盘出错吧!一般是不认硬盘就会出现这个问题的!但是在BIOS里面是认到硬盘的,数据线肯定是好的,因为在别的电脑上没有问题,而且换过无数条数据线了,硬盘也是绝对好的,也换过好多个啦~~~如果选择光驱启动的话进ghost,什么分区软件都一切正常,ghost系统过程也很正常~~但是一硬盘启动就会出现这个错误!!~主板BIOS也刷过,南桥也加焊过!!!
还是一样!!
发表于 2010-11-15 16:16:47 | 只看该作者 �
清下COMS试试,硬盘重分分区!
发表于 2010-11-15 16:57:24 | 只看该作者 �
这个问题我遇到过,
重新分个区就可以了!
发表于 2010-11-15 17:27:43 | 只看该作者 �
这个好像是要重写分区表吧
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-11-15 17:40:10 | 只看该作者 �
你把硬盘分区一下,在写RB
发表于 2010-11-20 18:32:34 | 只看该作者 �
把硬盘重新分区,但是我换了好多硬盘都不行喔!!!硬盘都是好的!!!
发表于 2010-12-7 14:59:30 | 只看该作者 �
重新分区,问题是重新分区不了啊.光驱启动后,选择工具,,软件就运行一半就卡在那里不动了,象死机那样,用U盘启动也是一样,,我直接用一个最简单的U盘启动,,一进去就到DOS,是最简单的启动...把软件拷到硬盘里面或者在U盘里面运行,比如运行ghost速度非常慢,后来卡住不动了,象硬盘有坏道那样子,卡住了,但是硬盘绝对是好的,,我在别的电脑测过没有坏道,再加上我硬盘也换过试过了,,还是一样的情况啊..无耐之下把南桥芯片也换了,问题还是依旧!!
我晕啊!!!我修主板这么久来第一次遇到这种这么奇怪的问题啊!!!...IDE线换过无数条!!!
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-12-7 17:08:50 | 只看该作者 �
硬盘报错吧
