查看: 2543|回复: 3
华硕Z99H不开机
发表于 2010-11-15 14:36:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
单独使用电源可以开机,插上电池后只要不断外接电源,此电脑就可以正常开机关机。一旦拔掉外接电源,使用电池无法开机。之后电池和外接电源都拔掉,再插上外接电源亦无法开机,只有拔掉CMOS电池短接后才可以使用外接电源正常开机。。。
各位碰到过没有??
有朋友说可能是休眠开关问题,我拔掉后问题依旧。。
BIOS也刷过了。
发表于 2010-11-15 15:53:00 | 只看该作者 �
你确定电池是好的吗?我觉得是你电池自身坏掉了,导致了保护,所以才将COMS放电才能用适配器开机的。
发表于 2010-11-15 16:00:04 | 只看该作者 �
我同意楼上说的:你是不是大电池坏了,建议换块试试吧如果还是这样那你就检查电池放电电路.而且不知道你现在用电源能给电池充电吗
发表于 2010-11-16 10:24:08 | 只看该作者 �
回复 八虎维修 的帖子
电池已经试过了,是好的。难道非要干ICH ?很头疼
