查看: 2393|回复: 5
IBM X60 奇怪问题不过内存,电流到0.62
发表于 2010-11-15 13:19:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM X60 奇怪问题看似不过内存,电流到0.62,插内存和不插内存电流一样,换过北桥,加焊过内存插槽,还是一样,CPU也加焊过。BIOS也刷过,还是一样啊!而且南桥也换了,现在没思路了。
发表于 2010-11-15 13:36:05 | 只看该作者 �
搞了这么多,花了一天时间了吧?不行就叫客户换板算了
发表于 2010-11-15 13:41:47 | 只看该作者 �
你确定能跑吗:如果接不了诊断卡,那就用示波器再确定,如果有两下动作波型,可以断定基本在内存,如果是这样:我首先认为你先测测内存供电上接电压都是否准确,用内存阻值卡打打阻值, 如果还找不到故障:那你可以拨拨外设芯片试试.如声卡网卡PCI芯片等
发表于 2010-11-15 14:07:24 | 只看该作者 �
对那个内存接不好 不开机   不转BIOS电池加点直接开机  我也有一个  电流就0.6 不动了  可是也有时候能开机  烦得
发表于 2010-11-15 14:48:44 | 只看该作者 �
插内存和不插内存都一样的话应该和内存没关系吧??有可能还没到检测内存这一步呢
发表于 2010-11-15 14:57:50 | 只看该作者 �
怎么什么都不测直接干桥呢?
