ZXCVWtest
查看: 42439|回复: 21
开机无反应;检测卡显示E0
发表于 2008-1-26 17:25:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机无反应;检测卡显示E0是什么故障啊?
发表于 2008-1-26 18:03:45 | 只看该作者 �
检不过内存
发表于 2008-1-27 17:20:18 | 只看该作者 �
尝试刷下BIOS看看   从简到繁
发表于 2008-1-28 17:57:34 | 只看该作者 �
可以!刷下bios,换i/o试下
发表于 2008-1-28 17:59:37 | 只看该作者 �
请问不过cup有那些检查方法?
请问不过cup有那些检查方法?有那位高人知道
发表于 2008-1-28 18:06:10 | 只看该作者 �
开机直接跑E0跟不跑代码没什么区别,按照CPU不过检修,时钟、复位、供电、BIOS电路,总线同,太多了
发表于 2010-1-16 10:03:47 | 只看该作者 �
一般是内存故障,换条内存试试。
发表于 2010-2-22 14:54:35 | 只看该作者 �
极有可能内存出问题了,换内存,或者清理下内存金手指,用清洁剂清理内存槽.
发表于 2010-2-22 19:01:03 | 只看该作者 �
慢慢检测下。
发表于 2010-2-23 13:42:07 | 只看该作者 �
CPU不过,看一下是不是虚焊了
发表于 2010-2-25 19:10:26 | 只看该作者 �
内存转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-30702-1-1.html
发表于 2010-5-4 19:10:56 | 只看该作者 �
CPU没正常工作.检查CPU相关的线路.
发表于 2010-5-4 19:17:26 | 只看该作者 �
像这样的帖子以后坚决不回
发表于 2010-6-12 00:14:28 | 只看该作者 �
先刷下bios,如不行换个内存试一试吧。
发表于 2010-8-8 14:01:13 | 只看该作者 �
同样的毛病 不知道怎么解决
发表于 2011-4-17 09:26:21 | 只看该作者 �
我手里两块主板都跑e0,想法自己修修。修完了交做业。
发表于 2011-4-17 11:47:06 | 只看该作者 �
?内存问题
发表于 2011-4-18 19:18:10 | 只看该作者 �
如果是集成显卡就换内存试试,或者把内存金手指用橡皮轻轻擦拭,如果是独立的就换显卡试下
发表于 2011-12-23 14:14:27 | 只看该作者 �
跑一下,跑到E0是内存没有过。。
发表于 2011-12-24 17:14:44 | 只看该作者 �
小白   路过~!!!!!!!!
