查看: 4648|回复: 9
主板键盘接口能用,鼠标不能用怎么办?
发表于 2008-1-26 16:18:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
主板键盘接口能用,鼠标不能用怎么办?量了一下鼠标和键盘接口只有时钟不一样。键盘有5v,鼠标没有。不会有事I/O问题。
发表于 2008-1-26 17:13:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先把PS/2旁边的电容拿到,再打一值,不行换上拉电阻,PS/2到I/O的线路,不行换I/O
发表于 2008-1-26 17:18:43 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
差不多了....不过有好老的主板用单独的晶体来产生时钟的..当看见IO旁边有晶体时要看下晶体是否起震
发表于 2008-1-26 17:55:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
换串口鼠标。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-1-26 20:16:06 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我前天接了一个板,键盘口能用,鼠标不能用,屏幕并且没有指针。
鼠标口对地阻值一切正常。
最后更换插口,故障排除。
发表于 2008-1-26 21:20:53 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
是排容啊,好像没有问题。排阻也没有问题4.7K欧,PS/2到I/O的元件没有问题呀。没有I/O。是MSI 845 MAX(ms-6566e  ver2)主板。
发表于 2008-1-28 11:35:26 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
键盘有5v,鼠标没有                     直接查电压就是了
发表于 2008-1-28 11:49:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般都是排容坏或是排阻
发表于 2008-1-28 14:19:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
查电压呀 :D :D :D
发表于 2008-1-28 15:33:23 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你先看看电压是不是正常?可能是电感坏了
