查看: 2133|回复: 6
sony 5k1t不能对电池充电
发表于 2010-11-15 11:06:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,电池和适配器同时用,正常、就是电池不能充电,指示灯显示电池充电中,只是电池电量还是不增加,单用电源或适配器都正常,测量充电接口,有4组3.3V的电压,不知是否正常,通常笔记本的充电接口各组电压都是多少?望各位前辈指点下小弟,谢谢!以及这种情况是否可以判断是电池本身问题
发表于 2010-11-15 11:11:09 | 只看该作者 �
换过电池试试;看是电池问题还是充放电芯片的问题;本人估计是电池坏
发表于 2010-11-15 12:01:59 | 只看该作者 �
应该是电池有问题吧!
发表于 2010-11-15 14:05:13 | 只看该作者 �
很明显电池的问题。
发表于 2010-11-15 14:07:23 | 只看该作者 �
电池芯的坏了
发表于 2010-11-15 14:47:58 | 只看该作者 �
试了下把电池放到另外一台电脑上可以正常充电
那就是重放电路的问题  发表于 2010-11-15 15:30
发表于 2010-11-15 16:40:58 | 只看该作者 �
电池接口定义不同的厂家有不同的定义  既然已经显示充电了 那肯定就是充电芯片那边的事了
