查看: 6462|回复: 34
宏基 4530 闪屏
发表于 2010-11-15 09:28:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
内接和外接都会闪屏   着款机器用的是 三桥合一的 芯片      加焊桥还是一样的故障   据说宏基的机器闪屏厉害    有修过的请赐教
发表于 2010-11-15 09:32:28 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
遇到多为屏问题
发表于 2010-11-15 09:37:45 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
外接后是一样的啊   排除了屏幕的问题
发表于 2010-11-15 10:08:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主,屏是怎么个闪的啊 外接也闪的话那就排除了屏上部分的问题,有可能是北桥问题
发表于 2010-11-15 11:30:44 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
那就是3桥合一的那芯片问题吧。
发表于 2010-11-15 11:44:55 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
先看看电压没问题,就是显卡合成。
发表于 2010-11-15 12:27:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那就是芯片问题
发表于 2010-11-15 14:36:01 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
电压正常,三合一桥也加焊了。周围的都加焊了,问题依旧。
  没人修过么?
发表于 2010-11-15 14:57:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
回复 跟你学电脑 的帖子
这个好像是ACER这个板的通病!到官方下载显卡驱动!
发表于 2010-11-15 17:11:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
       闪屏 ?多数遇到都是LP的闪屏门  。
发表于 2010-11-17 13:38:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高压板有没看,外接高压板看闪不,!
发表于 2010-11-17 13:53:11 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
桥的问题,加焊下
发表于 2010-11-17 13:57:44 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
换个屏看看了!确认是不是高压和或灯管问题
发表于 2010-11-19 11:12:41 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
如果只是屏自身闪的话就好办了,外接也闪屏,这能说明是高压板跟灯管的问题吗?看看还有没有维修过类似问题的,请多多指教。谢谢!
头像被屏蔽
15#
发表于 2010-11-19 11:17:08 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
确定是不是屏的问题哦!如果不是屏的问题!那就是显卡了!
发表于 2010-11-19 11:19:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是高压板或显卡
发表于 2010-11-19 11:20:04 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
三合一桥 重植珠了。外接闪 内接闪 换屏闪。 换桥风险高了,机子给客户弄回去算了!~
发表于 2010-11-19 11:40:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换个桥试试,这个桥很好换的
发表于 2010-11-19 11:42:01 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
老兄弟只有换 才能解决
发表于 2010-11-19 12:00:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是桥有问题,换个试下
