查看: 8415|回复: 42
昂达N61S跑CF的维修
发表于 2010-11-14 22:50:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天客户送来一块昂达A61S的主板,故障为不跑码。于是插诊断卡上电,能正常触发,但的确不跑码,考虑到时单桥的主板,第一反应就是压桥,但是没反应,测量各供电时钟复位都正常,于是加焊了桥,跑码了,F0,小郁闷了一下,然后找了个官网的BIOS刷上,还是跑F0。这里有个小插曲,这块主板的版本是REV:1.00的,结果下的BIOS是10.0的,经朋友细心发现,换了个BIOS刷上去,跑码有变化,25-50-CF,看着这个跑码怎么就那么别扭呢。肯定没对,但一时间又没思路了,把桥拆了重植吧,但那天也不知道是怎么的,植珠植了一遍两遍三遍总有几个焊点沾不上锡球,害得我捣鼓了好久,也加热了好几次,终于把球植完了,但是心想这个芯片被我这一折腾不死也半死了。把芯片焊好了,也没抱什么希望,心想能触发就算了,千万别不触发了,不然不好交差啊。嘿,结果芯片还没死,还是挡CF。头都大了,上基地找点灵感,看到有的帖子说挡CF的原因有CPU座,bios,桥,还有32.768晶振之类的,抱着试试的态度去点了几下32.768晶振,结果到C1-C3......-7F,哇靠,这样也行?!换了个晶振上去,代码很正常的跑到了7F,这可是亮机的代码啊。插上显示器还真显示了,至此维修结束。
有两点感叹:1, NF的桥虽说容易虚焊,但质量还真不错;2,没思路的时候上上基地能找到很多意想不到的东西,比如那个32.768晶振的问题
发表于 2010-11-14 22:54:14 | 只看该作者 �
哈哈,小小一个晶振也能整死人。幸好LZ找到了问题。
发表于 2010-11-14 23:12:09 | 只看该作者 �
不管什么样的问题也要从小事做起啊
发表于 2010-11-14 23:12:59 | 只看该作者 �
以后记住,跑CF得查查CMOS相关电路。
发表于 2010-11-14 23:14:42 | 只看该作者 �
我经历过,主板短路  是一个铁丝导的鬼
发表于 2010-11-14 23:20:52 | 只看该作者 �
32.768也能挡CF 什么原因 高手解释下
发表于 2010-11-14 23:28:28 | 只看该作者 �
我这几天也全是碰到晶振的问题
发表于 2010-11-14 23:41:38 | 只看该作者 �
nv 单桥CF就是晶振没错了
发表于 2010-11-15 01:12:17 | 只看该作者 �
回复 liusheng152 的帖子
跟CF就是CMOS电路问题晶振也是CMOS电路 中的一部分,如果晶振不起振CMOS电路就不正常。
发表于 2010-11-15 08:54:01 | 只看该作者 �
回复 凌寒 的帖子
32·768不是只管开机的妈?开了跑马还和他有什么关系啊!想不通
发表于 2010-11-15 14:14:23 | 只看该作者 �
原来是32.768晶振惹的窝,百思不得其解。
发表于 2010-11-15 14:21:48 | 只看该作者 �
有过一次  不过   不是当CF
发表于 2010-11-15 15:05:47 | 只看该作者 �
这也行。。。不过长见识了
发表于 2010-11-15 22:46:29 | 只看该作者 �
就怕过几天又回来了 。
发表于 2010-11-17 22:07:21 | 只看该作者 �
应该是32.768没起振造成桥没工作
发表于 2010-11-19 11:13:56 | 只看该作者 �
多谢分享!学习了
发表于 2010-11-19 13:15:20 | 只看该作者 �
一般不要动不动拆桥,浪费时间。
发表于 2010-12-12 14:20:46 | 只看该作者 �
回复 xurenjian7 的帖子
基地就是好,我今天给修好了,谢谢“xurenjian7”了我的板和你一样。是32.768晶振的问题。
发表于 2010-12-12 15:35:44 | 只看该作者 �
想不明白跟晶振有什么关系啊
发表于 2010-12-12 20:23:11 | 只看该作者 �
基地真是好啊,还能教你换晶振,呵呵
