查看: 3358|回复: 20
北桥虚汗会使待机电流增大吗
发表于 2010-11-14 22:06:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2010-11-14 22:10:00 | 只看该作者 �
我想应该会吧   但不确定     我还想知道如果会的话   是什么原因那    没接触过这方面的知识
发表于 2010-11-14 22:20:39 | 只看该作者 �
觉得短路才会把。
发表于 2010-11-14 22:21:52 | 只看该作者 �
一般情况下不会的。
发表于 2010-11-14 22:26:25 | 只看该作者 �
不太可能!待机的时候北桥是没有任何供电的 !
发表于 2010-11-14 22:30:47 | 只看该作者 �
原理上是不可以增大的。
发表于 2010-11-14 22:40:39 | 只看该作者 �
除非单一芯片的,也不太可能
发表于 2010-11-14 23:26:12 | 只看该作者 �
没负载电流怎么会增大?
发表于 2010-11-15 15:15:48 | 只看该作者 �
但是我的确遇到过   昨天那块板子    就是待机电流大     开始我也以为是短路    追了半天也没找出来    后来师傅让加焊北桥好了
发表于 2010-11-15 15:41:02 | 只看该作者 �
回复 xurui2000 的帖子
理论上好象不是
发表于 2010-11-15 16:34:05 | 只看该作者 �
不会的:如果你是南北显三合一的那有可能:要不然不会存在这问题的.北桥待机不需要一组电压的.
发表于 2010-11-15 18:03:29 | 只看该作者 �
会,我遇到过,做完北桥电流一直增大。又加焊ok
发表于 2010-11-15 18:27:39 | 只看该作者 �
会啊,,我试过一次,,没接触好的,少了一组供电,,使北桥严重发热。
发表于 2010-11-15 18:39:07 | 只看该作者 �
好像没有遇见过
发表于 2010-11-15 19:16:01 | 只看该作者 �
北桥缺电压会发炙,从这里你可以想明白 十万个为什么
发表于 2010-11-19 11:07:18 | 只看该作者 �
华硕的机器会!!!其它的机器不会
头像被屏蔽
17#
发表于 2010-11-19 11:11:31 | 只看该作者 �
有这种情况吗!还没遇见过!学习来了!
发表于 2010-11-19 11:20:58 | 只看该作者 �
应该不会的
发表于 2010-11-19 11:48:36 | 只看该作者 �
呵呵 有可能  南北桥是一起要链接的
发表于 2010-11-19 12:40:06 | 只看该作者 �
不会,,最多的是掉电。
