查看: 14557|回复: 27
不小心把C盘的一个东西删掉了,重新启动之后看不到桌面了
发表于 2010-11-14 21:54:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不小心把C盘的一个东西删掉了,重新启动之后看不到桌面了,进PE竟然认不到硬盘,资料要,怎么搞。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
yzz163 -10 帮你修改了标题
发表于 2010-11-14 21:55:38 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
重建 分区表!恢复数据 就可以了!
发表于 2010-11-14 21:56:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 缺氧 的帖子
那样C盘恐怕要不了资料了吧。。。。。。。。
发表于 2010-11-14 21:58:21 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
只要 C盘 没有被 反复 格式化 就可以啊!
发表于 2010-11-14 21:58:37 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
发表于 2010-11-14 21:59:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 缺氧 的帖子
重建分区表是重新分区吗?。。
发表于 2010-11-14 22:03:32 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
回复 648308660 的帖子
不是 !!是指 恢复 分区表!!不要 重新分区 重新分区 ,恢复数据 难度就加大了1!!
发表于 2010-11-14 22:04:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重做个系统就解决了啊。 你的有用资料只要不是保存在C盘的就没关系
发表于 2010-11-14 22:07:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 缺氧 的帖子
在PE下看不到硬盘也可以吗?。。。。。
发表于 2010-11-14 22:08:00 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
进PE的时候;是 认不到 C盘 还是 所以的硬盘分区 认不到哦?
发表于 2010-11-14 22:09:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 缺氧 的帖子
所有都认不到,有没有办法。。。。。。。。
发表于 2010-11-14 22:12:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你要先看看BIOS里面是否认到了硬盘。、
发表于 2010-11-14 22:13:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 xurui2000 的帖子
认啊,还可以正常进系统只是没有桌面了。。。。。。。。。。
发表于 2010-11-14 22:44:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
找个恢复数据的软件把你删掉的东西恢复回来就好了,用这个EasyRecovery Professional ,网上都有下载
发表于 2010-11-14 22:52:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
进到系统.后按CTRL+ALT+DEL调出任务管理器,选文件"新建任务(运行)",选"浏览"打开"C:\WINDOWS\explorer.exe".看看能不能打开桌面.如果没看见explorer.exe.那你删除的就是它了.这时可以用上面的方法执行ghost32.exe(一般GHOST安装盘里有这个文件),从光盘提取该文件(也可以提取你删除的文件).
PE下看不到硬盘,估计你的PE不支持SATA硬盘.
发表于 2010-11-15 01:00:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 下岗人员 的帖子
怎么提取你说的那个东西。。。可以详细点不,没试过。。。。。。。。
要是能打开任务栏管理器,其实可以直接找到你需要的资料,然后复制到其他盘,再安装系统  发表于 2010-11-15 01:16
估计你除了看不到桌面外,其他的都正常.可以通过任务管理器执行其他的程序.比如通过IE上网,要是没GHOST32,也就可以在网上找了.只要上了网,很多东西都可以解决了  发表于 2010-11-15 01:12
发表于 2010-11-15 01:40:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 648308660 的帖子
抱歉,说错了文件.不是ghost32.exe.是GHOST镜像浏览器.我在上面说的GHOST32.EXE皆指ghost镜像浏览器.
发表于 2010-11-15 02:55:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
从做系统吧,从光驱起动;把C盘有用的文件转移到D盘。
发表于 2010-11-15 09:56:07 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
发表于 2010-11-15 11:16:56 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
回复 下岗人员 的帖子
我以前也用的这方法,也是解决了!不行就从相同系统考一个!
