设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
电脑维修|硬件维护
一个关于加硅胶的问题!
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
7004
回复:
39
一个关于加硅胶的问题!
会员320085
会员320085
当前离线
积分
37
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-4
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-11-14 20:33:12
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
我一直想弄明白,当CPU和GPU上都有原配的片状散热片或原厂配置的硅胶时到底有没有必要加硅胶!我们用的肯定没原厂的好,那叫硅胶那不是破坏了原来硅胶的导热性了,是不是只是为了增加湿度而进行较硅胶的!不加和加的利与弊分别是??高手解决一下!
cpu
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
机械革命蛟龙7-76Q进系统和pe灰屏
cpu或gpu供电阉割一路的疑问?
第一次重植带黑胶的12 代CPU.
贴牌机 板号 SH106R BIOS
微星B460M迫击炮,插双通道不亮,单插靠CPU第一槽正常,测SPD阻值异常
微星MS-17K51不稳定不过内存维修
惠普 HP SMART TANK 582
红米A1401 NB6835B_PCB_MB_V1_P1 阻值图 高清图
X370SNWMB-0D 6-77-X730SNVGO-D02-1F Q37 小六脚芯片丝印是&mu 代换要求
急招笔记本游戏本维修大神待遇1.5到3w起步
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员306015
会员306015
当前离线
积分
44
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-10-15
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-11-14 20:37:24
只看该作者
原厂的散热片应该换掉,因为他们已经变形了失去了原有的作用了。硅胶的作用是导热的,所以一定要买好的散热效果才会好。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员324707
会员324707
当前离线
积分
45
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-10
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-11-14 20:46:52
只看该作者
一般来说,散热片都不需要换,除非散热片和u接触的部位变形了,会使得散热不好。
硅胶一般来说,你取下来之后,最好涂上一层,要求越薄越均匀导热就越好。对硅胶的要求嘛,没那么高,一般的就好了。
同意楼主:
5.0
minmin369
同意楼主:
5
发表于 2012-12-22 09:26
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员92560
会员92560
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-3
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-11-14 21:08:57
只看该作者
反正我当初在工厂时装散热片是趁硅胶没干的时候摁上去的,我想是因为硅胶湿的时候摁上去会跟硅片形成良好接触,干的时候再装,硅胶不能跟硅片紧密接触,散热效果就差了。还是涂的好,再说了硅胶又不是什么高科技,原装跟散装差别不大吧。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员300855
会员300855
当前离线
积分
282
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-10-9
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-11-14 21:15:30
只看该作者
把散热片和CPU的接触面清洁干净,然后放点硅胶在CPU表面,不用放太多
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员260333
会员260333
当前离线
积分
77
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-26
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-11-14 21:16:00
只看该作者
一般是不是用换的,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195342
会员195342
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-1
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-11-14 22:01:10
只看该作者
我每次都擦干净,换新的硅胶
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员323461
会员323461
当前离线
积分
-2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-9
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-11-14 22:08:35
只看该作者
同意楼上说,应该换掉
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员319683
会员319683
当前离线
积分
84
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-4
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-11-14 23:36:40
只看该作者
现在厂家设计都是用保修内的,所以建议换!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员304831
会员304831
当前离线
积分
31
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-10-13
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-11-15 00:47:25
只看该作者
硅胶的作用应该是在芯片和散热铜片接触不好的地方其传热的作用的,他比空气的导热性能好,而且还有很好的可塑性,但是硅胶的导热性和铜片比起来就要逊色些了,所以在涂抹硅胶的时候应该尽量少量,以芯片和散热铜片充分接触为上策,硅胶只是由于铜片会有一定的变形,不可能完全和芯片接触,就在没有接触住的地方放入硅胶来填充,我想在电脑出厂时,铜片和芯片都是全新的,外形较好,接触也较好,这时涂上了原厂的硅胶,随着时间的流逝,硅胶变干后仍保持的原厂的状态(受外力变形另算),所以我在给客户清理灰尘的时候尽量不去碰原厂的硅胶,也不会破坏他们粘合的状态,应为如果我给他们拆下来后,由于原来的硅胶是很干的,很难清理,一般用塑料之类的比铜片和陶瓷硬度小的器件(一般用指甲)将干硅胶清掉,然后涂入新的硅胶,但是在清理过程中很难保证不残留,一旦残留就会给芯片和散热片之间造较大的空隙,影响散热~~所以我感觉还是不碰的好。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196845
会员196845
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-31
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-11-15 11:14:54
只看该作者
回复
bcsx
的帖子
我觉得你说的有道理,支持!随着时间的推移,东西都会微小的变形,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员309489
会员309489
当前离线
积分
66
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-10-20
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-11-15 15:22:37
只看该作者
我觉得散热片没有明显变形就行,不用换,如果太脏一定要清理的.
硅胶当然要用好的
当然能用不能用可以从开机CMOS设置里看一下CPU的温度,装好后,开机高过75度,还是换一个比较好散热片.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员203360
会员203360
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-30
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-11-15 15:47:49
只看该作者
那个导热软胶导热效果最好的,一般破坏了最好换一个
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员146682
会员146682
当前离线
积分
152
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-16
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-11-15 15:54:14
只看该作者
我的拆开了,干了硬了的一般就擦干净,涂上新的导热硅脂。没有特别注意什么品牌。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员320085
会员320085
当前离线
积分
37
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-4
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-11-18 23:07:55
只看该作者
我还是很同意前3楼的那么朋友说的!呵呵
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员316265
会员316265
当前离线
积分
51
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-10-29
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-11-20 08:40:52
只看该作者
哎,回复得很用,
不过不太狠,我这狠的哥们,
直接去掉硅胶,换上铜片,
不过就是铜片厚片不好搞,他们用铁榔头砸啊砸,边砸边试,能赶上打铁了,不过那个散热效果才叫好,叫超好啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员330063
会员330063
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-18
精华
狗仔卡
17
发表于 2010-11-21 01:43:09
只看该作者
换掉原装的好些,基本都会发硬了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员216166
会员216166
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-17
精华
狗仔卡
18
发表于 2010-11-28 17:34:33
只看该作者
我觉得硅胶的用处好像不是太大。温度降不了多少。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员44978
会员44978
当前离线
积分
130
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-6
精华
狗仔卡
19
发表于 2010-11-28 22:35:01
只看该作者
这个不用那么迷信原厂的,这个也不是什么高科技,不过是改善两个接触面的导热性的导体。原来的用时间长了,如果不动它也没什么问题,如果散热器拿下来了就应改换新的了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员327881
会员327881
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-15
精华
狗仔卡
20
发表于 2010-11-28 23:52:08
只看该作者
我是不觉得硅胶这东西有什么原厂之分的,一般我也就看情况,有的卸下散热器,若是硅胶太干了,我就换掉,有一定的可塑性,我就原样扣回去。感觉也就那么回事啊!散热没什么区别!其实最重要的是上面的散热片,铜的一般没什么变形,铝的要是不咋了,我就建议换掉了,不是硅胶能解决的!
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
液晶显示器维修
笔记本维修|MAC维修讨论
液晶电视维修
硬盘维修
电脑软件|操作系统讨论区
主板维修|显卡维修
主板笔记本图纸BIOS存档
二手电脑|手机|工具
返回列表
