楼主: 无军衔
一个关于加硅胶的问题!
发表于 2010-11-29 00:00:55 | 只看该作者 �
原厂的硅胶在干了之后会变得很硬,因为有铝粉。硬了之后把它分开就影响导热,只能刮掉重新涂新的。好的硅胶是有铝粉的,价格也贵。
发表于 2010-11-29 09:24:18 | 只看该作者 �
建议换掉原来的,因为原来的已经干了,拆开后,导热性能不是很好,应该清理干净,换新的硅胶
发表于 2010-11-29 09:27:08 | 只看该作者 �
有没有人研究过,硅胶用了多久会变硬?
发表于 2010-11-29 11:14:51 | 只看该作者 �
薄薄的一层,不要涂多。涂多了容易点不亮的。
发表于 2010-11-29 11:24:11 | 只看该作者 �
个人认为硅胶这东西!作用不大!一般就好!
发表于 2010-12-15 14:03:11 | 只看该作者 �
严格说是导热硅脂
发表于 2010-12-18 22:25:18 | 只看该作者 �
楼上的说的对,买时一定看好是导热硅脂,别买成导热硅胶了。要是硅胶抹上了就别想摘下来了。
发表于 2010-12-19 08:37:24 | 只看该作者 �
链淞说得对
发表于 2010-12-19 08:51:18 | 只看该作者 �
只要温度适当或者高点都不会变硬的
发表于 2012-12-20 22:42:35 | 只看该作者 �
原厂的好点吗?
发表于 2012-12-21 12:01:01 | 只看该作者 �
何必那么纠结哦,如果温度在正常范围内,不换也没问题,除非真的起不到导热作用了才换嘛。一般开机不进系统温度在六十度以下我都是不换的。CPU要到100度才会自动关机,死机一般情况下是不会的,所以工作时温度七十几度也没事的。
发表于 2012-12-21 21:47:40 | 只看该作者 �
用测温软件测下,只要温度不高,用什么方法都行
发表于 2012-12-21 22:42:26 | 只看该作者 �
原厂的有什么分别?
发表于 2012-12-21 22:59:21 | 只看该作者 �
如果原厂的散热垫没有损坏那就不用动,原厂是涂硅胶的就要把原来的擦掉重新抹点新的
发表于 2012-12-22 09:22:48 | 只看该作者 �
我也是同意三楼所说的,一般都不需要更换
发表于 2012-12-22 13:50:39 | 只看该作者 �
硅胶主要是增加有效接处面(比如清除气泡==)
发表于 2012-12-23 13:07:20 | 只看该作者 �
是导热硅脂,不是胶。能覆盖表面就不用添加。
发表于 2012-12-24 11:54:47 | 只看该作者 �
我也觉得应该换,而且擦干净,换新的硅胶
发表于 2012-12-24 12:13:47 | 只看该作者 �
这个个人感觉自己备好点的硅胶就行了,要求没那么苛刻的
发表于 2012-12-24 17:02:41 | 只看该作者 �
基本上原装的比较好吧,硅胶还分牌子吗?这个不太了解,一般刮干净,涂点就可以了
