查看: 2595|回复: 10
hp 不过内存
发表于 2010-11-14 15:55:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       hp2133上网本,不过内存。这个本子是以前修过北桥的,换过内存还是不过。测内存的各个点的电压也正常。考虑到做过北桥,于是就想在做一下,于是在拆绝缘纸的时候发现,cpu供电电路的滤波电容才有两个330的电容,感觉有点奇怪,一般都是超过1000的怎么这么小啊,于是想,先换了两个电容再看看。找块料板找了两个470的电容换上,开机一切正常,我想这款机是不是有在这个通病啊,设计有缺陷
发表于 2010-11-14 17:35:16 | 只看该作者 �
我正好 有一台,都考虑放弃了,试试看。
发表于 2010-11-15 04:03:41 | 只看该作者 �
嘻嘻,放到明天,冷机看看会不会亮
发表于 2010-11-22 18:57:22 | 只看该作者 �
我现在在修一台 HP的也是不过内存 没有思路咯
发表于 2010-11-22 19:01:30 | 只看该作者 �
我只是知道这款机器CPU比较愿意虚焊
发表于 2010-11-22 19:10:51 | 只看该作者 �
学习了 有价值的资料
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
有空养养鸡 -5 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2010-11-22 19:19:40 | 只看该作者 �
修过北桥虚焊,CPU虚焊,这个CPU电容还没遇到,学习了!
发表于 2010-11-22 19:31:09 | 只看该作者 �
楼主,也算是细心的了...这样都看得到.学习了CPU核心供心滤波电容要超过1000uf
发表于 2010-11-22 23:04:34 | 只看该作者 �
不是吧!还有这样的问题。CPU电容容量大小也会影响不过内存!
现在的本本真的是搞死人
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-11-25 15:32:13 | 只看该作者 �
路过 学习
发表于 2010-11-29 10:52:59 | 只看该作者 �
楼主 你真牛  真问题都能找到   学习了
