查看: 2272|回复: 15
CO,反复重启可跑26.
发表于 2008-1-25 22:59:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
磐正EP-4PEA9I
I/O 83627HF-AW
SB  82801DB
故障:反复点击重启数下、数十下,才能跑26,关机再开即CO。
然后再反复重启再跑26,紧接着重启,代码不动.
1.先是怀疑BIOS程序坏,刷过BIOS
2.VCORE假负载电压为1.9V,上CPU后1.69V,复位正常.
3.内存电压2.7V.负载电压1.3V,RT9173换过,电压还是如此.
4.AGP供电1.51V
5.又怀疑晶振不良,14.318,24.576以及谐振电容都换过.
6.CPU座是穿针的,也用仪器测试过,座子不虚焊.
请高手指点.
[ 本帖最后由 公子 于 2008-1-31 10:59 编辑 ]
发表于 2008-1-25 23:10:23 | 只看该作者 �
我也有两块开机跑C0的主板,正在伤脑筋中电压都正常。明天上示波器看看。
发表于 2008-1-26 08:55:18 | 只看该作者 �
换一下IO试一试!
没办法帖子里面非要说几句废话才能发啊
发表于 2008-1-26 19:55:53 | 只看该作者 �
I/O换了,并且换了两次。
再做什么呢?我不知道再弄哪了。
发表于 2008-1-28 04:17:51 | 只看该作者 �
故障还没解决。请高手指点。
快郁闷死了。
发表于 2008-1-28 10:34:56 | 只看该作者 �
磐正EP-4PEA9I
I/O 82637HF-W
SB  82801DB
I\O型号?????有这I\O吗,应该没有吧,是不是错了,应该是W83627HF-W吧
发表于 2008-1-28 10:36:55 | 只看该作者 �
你没有怀疑过电源和主板滤波电容,对吧?
发表于 2008-1-28 10:42:07 | 只看该作者 �
我认为还是座子的问题,你看一下座子是否有扩孔的现象啊
发表于 2008-1-28 14:31:10 | 只看该作者 �
换个小点的CPU看看。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-1-28 14:39:52 | 只看该作者 �
CPU座子洗了没有    都刷刷洗洗  在刮刮  也许就好了呢
发表于 2008-1-28 17:40:18 | 只看该作者 �
把CPU电容全换了   还有就是如果跑了26过半小时摸储能线圈会不会有点发热,如果发热换所有的场管。
发表于 2008-1-28 21:24:48 | 只看该作者 �
还需仔细检查的地方包括:U座是否扩空  南北桥是否空焊
发表于 2008-1-29 17:18:12 | 只看该作者 �
此故障我修好过几块都系内存相关电路问题,有的我换了功电管好了,有的我换了那个八脚的好了,前提是都查过电压是正常的原因是因为其不稳定引起的,去试下吧
发表于 2008-1-31 10:09:04 | 只看该作者 �
学习中,等待问题解决的结果是怎么样的!!!!!!!!!!
发表于 2008-1-31 11:11:39 | 只看该作者 �
学习
我有一个也没好
谢谢
发表于 2008-1-31 11:29:12 | 只看该作者 �
我也这么认为
另外如果有条件更换南桥看看~ 就当技术研究了~
