查看: 5857|回复: 17
华硕a8系列通病,开机没任何反应,指示灯不亮
发表于 2010-11-14 12:21:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
仔细检查,发现休眠开关没弹起来,弹起后再开机,一切正常。已经碰到两例
发表于 2010-11-14 12:38:49 | 只看该作者 �
兄弟说明白点,N多朋友肯定都看懂,修哪了,故障在哪,
发表于 2010-11-14 12:42:45 | 只看该作者 �
ls这个真是通病,应该大家都遇到过
发表于 2010-11-14 14:37:36 | 只看该作者 �
LZ这个应不算通病了吧。很多朋友都修过了。
发表于 2010-11-14 14:49:23 | 只看该作者 �
还没遇到过,学习了,下次遇到就先看看这里
发表于 2010-11-14 15:40:15 | 只看该作者 �
这个确实是修了很多。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-11-14 16:36:19 | 只看该作者 �
见到华硕像A8的机子   第一件事是 干掉待机开关            那个待机开关还能影响到 ASUS掉电
发表于 2010-11-14 16:36:39 | 只看该作者 �
这个算通病不。
发表于 2010-11-15 09:13:16 | 只看该作者 �
LZ学习了,谢谢
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-11-15 10:23:53 | 只看该作者 �
A8 不加电   开关也有可能坏啊    也算是通病
发表于 2010-11-15 11:16:52 | 只看该作者 �
确实,是通病啊,,还会导致暗屏,
发表于 2010-11-15 19:29:51 | 只看该作者 �
其实 A8出现这个问题 也还多是这个问题  我本人认为 A8的机器 我修过的不加电是EC的VSUS_ON不发出
发表于 2010-11-15 20:01:55 | 只看该作者 �
就是,每个机器都有它的通病,就像150 的3205一样。
发表于 2010-11-15 20:04:54 | 只看该作者 �
没碰到过。。这钱也太好赚了。。
发表于 2010-11-15 21:44:47 | 只看该作者 �
其实把BIOS 电池拔了还是可以上电  修过N台的  直接把休眠开关撬得甩了
发表于 2010-11-15 22:01:52 | 只看该作者 �
哈哈.这应该叫笔记本本的通病.才对LZ
发表于 2010-11-15 22:01:55 | 只看该作者 �
这确是一个新的问题,我见了几台了
发表于 2010-11-15 22:46:34 | 只看该作者 �
可以算通病了,我也遇到过二台了。
