查看: 5835|回复: 22
HP compaq515电流循环跑求救!
发表于 2010-11-14 11:44:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号;6050A2258701-MB-A03
上电电流在1.05-1.68之间循环跳变!貌似反复读内存一样!,CPU内存都换过,各个电感的电压正常,没有量点1.5V这个电压,
L504只有0.9V,不知道是不是正常的,没有图纸!试着加焊了北桥,还是一样的故障!内存的供电,时钟,VREF正常。不敢盲目的修了,w望各位高手多多提意见!
发表于 2010-11-14 11:50:29 | 只看该作者 �
加焊北桥有些不行。重直球
发表于 2010-11-14 12:14:36 | 只看该作者 �
打BIOS有波形,一直是一个波反反复复的!
发表于 2010-11-14 12:31:40 | 只看该作者 �
可是AMD的CPU啊 ?
发表于 2010-11-14 12:36:09 | 只看该作者 �
是的,CPU换过了!
发表于 2010-11-14 12:39:46 | 只看该作者 �
你看看是不是复位在不断的跳来跳去
发表于 2010-11-14 12:47:15 | 只看该作者 �
对对对!,就是复位一直在跳变!
发表于 2010-11-14 12:51:59 | 只看该作者 �
把北桥换了就好了,amd架构中南桥到北桥的复位可以断开的(能找到一个比较器,南桥下面),断开后你会发现,主复位不跳了,我修过一台和你差不多的,如果你上u会发现电流大幅度跳来跳去,把U去了就会发现电流是小幅度的跳来跳去
发表于 2010-11-14 13:06:33 | 只看该作者 �
一般是北桥问题,有没有带灯的座子,测试下,有可能北桥开路
发表于 2010-11-14 13:07:35 | 只看该作者 �
多谢楼上的仁兄意见!准备发桥回来,预知结果如何!请看下个回帖!
发表于 2010-11-14 13:20:40 | 只看该作者 �
  能否说下北桥是什么型号?也学习一下
发表于 2010-11-14 13:31:33 | 只看该作者 �
AMD216-0674026
发表于 2010-11-14 13:39:13 | 只看该作者 �
看你们楼上说的感觉也是北桥问题 不过我没有修到这个机器 先学习你们的经验了
发表于 2010-11-25 10:47:15 | 只看该作者 �
楼猪啊,你的帖子怎么没后续部分啊。
发表于 2010-12-4 16:41:36 | 只看该作者 �
期待楼主好的消息。。。
发表于 2010-12-10 21:02:13 | 只看该作者 �
楼主的机器修到哪儿了?有结果吗?我的CQ516也差不多这个情况 没搞定
发表于 2010-12-10 21:50:35 | 只看该作者 �
希望修出来了告诉小弟
发表于 2010-12-10 22:24:42 | 只看该作者 �
期待楼主的消息,这个经验很重要啊,不然自己遇到肯定瞎折腾。、
发表于 2010-12-11 16:00:46 | 只看该作者 �
楼主呀 下文呢 期待
发表于 2010-12-11 16:16:17 | 只看该作者 �
刷一下BIOS试试!!BIOS问题也会出现这种情况!!
