查看: 1990|回复: 9
如果代码显示不过内存该查哪里?
发表于 2010-11-14 10:25:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
比如主板用的是DDR的内存,可以确定内存是好的,主板内存供电2.5伏也正常。
这个时候,如果测试主板,诊断卡上显示代码为不过内存的代码,那么,接下去应该检查哪里?
发表于 2010-11-14 10:29:37 | 只看该作者 �
先用工具刮刮内存插槽,不行就打打阻值卡
发表于 2010-11-14 10:31:33 | 只看该作者 �
什么板子 啊
发表于 2010-11-14 10:32:54 | 只看该作者 �
今天碰到个EO不过,既然是南桥不好。
发表于 2010-11-14 10:37:36 | 只看该作者 �
一切皆有可能
发表于 2010-11-14 10:42:16 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-14 10:45:51 | 只看该作者 �
你加焊一下内存槽左边的排阻试试  遇到过供电正常不过内存的 845  板  这个方法修好过几块
发表于 2010-11-14 11:18:06 | 只看该作者 �
刷BIOS 。查内存供电 系统总线。基准电压。CLK。数据线。
发表于 2010-11-14 13:22:27 | 只看该作者 �
先挂槽 不行压桥  不行就再加焊排阻
发表于 2010-11-14 14:18:20 | 只看该作者 �
先排除插槽是否有异常,供电正常还要测内存的VTT.时钟,基准电压,SPD电压,这些都正常的话.要是上AMD的U就先换个U/可以适当的压下U座.然后压北桥,.南桥,.判断是否有空焊现象.,排除这些后就是刷BIOS/拆COM口IC/换IO/最后是U座.桥的问题.
