查看: 1804|回复: 8
[内存维修]
开机报警
发表于 2010-11-14 08:18:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
威刚DDR400 单面512M的条子,在865主板上单插开机报警,用好条子带的话,虽然也不亮,但没有报警声,请高手帮帮忙。
发表于 2010-11-14 08:33:42 | 只看该作者 �
代码跑多少?主板内存供电问题吧?
发表于 2010-11-14 08:36:56 | 只看该作者 �
主板没问题,试了好几个板子了,当然是跑C1了。
发表于 2010-11-14 08:50:58 | 只看该作者 �
那就确定是内存的问题了,起码是兼容性差。
发表于 2010-11-14 08:53:26 | 只看该作者 �
你是要修内存,还是修机器呀?
发表于 2010-11-14 08:58:08 | 只看该作者 �
当然是修内存了,哈哈!!我知道问题出在内存,现在的问题是,这样的故障现象,是排阻、颗粒还算码片的问题,因为我修这东西纯粹是个人爱好。
发表于 2010-11-14 19:03:20 | 只看该作者 �
内存的问题。写一下资料试试看
发表于 2010-11-14 20:32:04 | 只看该作者 �
威刚的兼容性差。
最好确定一下是内存坏了,还是与主板不兼容。
发表于 2010-11-23 14:37:55 | 只看该作者 �
内存故障了,送回原厂修吧。
