查看: 2790|回复: 17
磐正MGF C61 不跑码 有时跑C1
发表于 2010-11-14 01:05:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头有块客户换下来的磐正MGF C61 ,雷击过后,客户用了快一年不跑码,送来时测试还能正常点亮一次,之后时跑C1,时不跑码00。打A14阻值没短,USB也没短,复位正常,测桥供电只有几欧,桥供电电感断开,测桥后面部分电容是几欧,板是单桥,集成显卡,是不是桥内部短路了?还是集显芯片都这样,手头没有单芯片资料了,本人新手请教!
补充一点,网卡芯已经拆掉了,图中圈上的都已经拆除,这些测出都是几欧
发表于 2010-11-14 01:08:04 | 只看该作者 �
这板先下网卡,不行从作BGA。
发表于 2010-11-14 01:11:36 | 只看该作者 �
做个BGA先。瞧瞧。
发表于 2010-11-14 01:20:37 | 只看该作者 �
一看就知道是桥虚焊了 加焊吧
发表于 2010-11-14 08:48:42 | 只看该作者 �
不理解楼上的说法,怎么看出是桥虚焊的呢,我是新手,虚焊和类似短路的阻值有关?
发表于 2010-11-14 09:45:39 | 只看该作者 �
重做个bga吧
发表于 2010-11-14 09:59:33 | 只看该作者 �
桥的问题最大,加焊吧,,但我不会加焊,没设备,,扔了算了,呵呵。。
发表于 2010-11-14 10:04:25 | 只看该作者 �
这种板一看就知道是桥虚焊了,加焊就可以了
发表于 2010-11-14 11:23:53 | 只看该作者 �
此桥的核芯是不是跟显卡的GPU内值都是这么小的?
发表于 2010-11-14 13:19:24 | 只看该作者 �
我也看像是桥虚啦  你压着桥试一下哪
发表于 2010-11-14 14:34:42 | 只看该作者 �
桥的问题.先加焊.不行在重做吧./
发表于 2010-11-14 18:13:42 | 只看该作者 �
进来学习一下。。。
发表于 2010-11-14 18:19:28 | 只看该作者 �
你自己都描述出来啦,就差写上虚焊两个字啦。{:3_53:}
阻值你不要理它,几呕正常的,不是o呕就行了。
把那单桥拆下来搞珠珠,{:2_42:} 给你练练胆~哈哈。
发表于 2010-11-14 18:41:48 | 只看该作者 �
可能CPU座也有问题
发表于 2010-11-14 18:55:10 | 只看该作者 �
听说单桥很容易空焊
发表于 2010-11-15 00:06:46 | 只看该作者 �
拆了网卡,加焊北桥
发表于 2010-11-15 07:59:46 | 只看该作者 �
回复 一杯2锅头 的帖子
看来我真的需要好好关注这个论坛了。现在想起来,你说的有道理。
发表于 2010-11-17 22:45:20 | 只看该作者 �
也有可能是CPU坐空啊
