查看: 3448|回复: 5
4pin 12V短路
发表于 2008-1-25 21:17:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
型号945PL   故障为不上电   量电源插座发现4Pin阻值短路,先后把场管和电源芯片和COM控制芯片拆下再量 ,还是短路,请问还有那些芯片需要4pin的12V供电?此板应如何修,请前辈们指点,先谢过
发表于 2008-1-25 21:35:18 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
测试S级和D级的对地阻值 或者取下电感 看是那个方面的问题
发表于 2008-1-25 21:43:09 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
大部分板小4PIN只接Vcore上管D极,逐个拆除直至阻值恢复正常。
也有少部分小4PIN 12V与ATX12V是直连的,这时候就是拆所有接12V的东东,一直拆到不短为止,别无他法。要注意12V短不要强制触发。
发表于 2008-1-25 21:49:30 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
接12V的地方很多,PCI AGP PCI-E 16x等插槽是否有倒针,78L05,75232,Vcore上管D极
发表于 2008-1-25 22:39:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般4P的12V只给CPU供电,连接到PWM芯片和CPU主供电的上管D极,你可以试着拆掉PWM芯片、所有上下管及与上管D极的电解电容看还短不短。
发表于 2008-1-27 13:22:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢各位的指点  我再把需要12V供电的东东都拆下来看看
找到故障和大家说明
