查看: 14876|回复: 10
关于主板变形的解决方法
发表于 2010-11-13 23:35:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
平时维修时遇到不少变形的主板,有Intel原装风扇压的,有土炮烤的,有机箱不平导致的,有长时间闲置没放平出现的等等,相信大家或多或少都会有遇到过,一般都是怎么处理?
发表于 2010-11-14 00:36:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
自然变形是不可避免的,我一块显卡用着用着就变弯了,很多故障可能都是因为变形才引发的。但这种情况不可避免啊,你跟客户说,用了好机箱就不会变形,但要贵200元,他们会愿意吗!
发表于 2010-11-14 03:31:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
现在的客户有的就是这样,东西要最好的,钱是少出一分是一分。可是天下哪有那样的好事,既便宜又好。无语啊。
发表于 2010-11-14 13:26:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
难道变形的板都是直接报废吗?
发表于 2010-11-14 13:37:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
变形的主板可以正常使用的就不管他。 变形到报废的地步了。LZ还有办法修复吗??
发表于 2010-11-14 15:57:57 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
最好在烤箱里烤下,还原不过来就没有别的办法了
发表于 2010-11-14 16:45:01 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
如果有bga返修台可以尝试着用机器的扣具把主板顶平或拉平,这个视扣具而定,然后用红外发热砖烤,板子受热会变软,变平,然后关掉温度打开横流风扇自然冷却,这个时候还一定要保证板子的水平,对于变形不太严重的又正常使用的主板个人认为就没什么必要整形了,上机箱的时候螺丝轻轻带上保证不会晃动就可以,对于没有变形的主板我也是轻轻拧好,拧的太紧对于劣质机箱可能会带着主板也有变形,这时候的故障是最奇怪的了。
发表于 2010-11-14 18:23:06 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
发表于 2010-11-14 19:28:54 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
变形可以不要修了,GBA的可以
发表于 2010-11-14 19:37:36 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
  变形的主板要是桥有问题的话  一般修不了
发表于 2010-11-14 23:01:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个想法我也有过,有机会试下效果如何,大家还有没有其他想法,大家一起交流下。
