查看: 4225|回复: 7
主板IO代换心得(通过)
发表于 2010-11-13 23:20:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在这里写一点台板IO代换经验(个人意见,望高人指点):
如图
五个同一型号(IT8712F-A)的IO,能否互换呢?
个人意见:
IXS、GXS、HXS、IXS……是IO的版本,型号相同版本不同时,一般情况是不能互换的。
另外还得注意,ZN1YPFGB、MGJM41GB中的GB是技嘉主板专用的标识。相同型号相同版本,带GB与不带GB的IO也是不能互换的!
如图:
这个两个IO的区别,关键看第一个型号名称后面带一个字母“A”,表示ASUS主板上专用,也就是说上面两个IO也是不能互换的!
如图:
这两个IO不同品牌不同型号,但可以互换。一般用在英特尔原厂板或IBM等品牌机上。
申请转正……………………
谢谢!
参与人数 1下载分 +60 收起 理由
yzz163 + 60 通过
发表于 2010-11-15 12:58:22 | 只看该作者 �
换主板IO看型号,最重要看引脚
发表于 2010-11-14 18:08:04 | 只看该作者 �
主要定义脚基本相同,一般都可以互换
发表于 2010-11-16 02:28:15 | 只看该作者 �
以前真没注意版本的问题
发表于 2010-11-18 15:41:24 | 只看该作者 �
楼主真细心~1 顶下~1 谢谢你的经
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-11-18 15:52:51 | 只看该作者 �
谢谢贡献,学习了
发表于 2010-11-19 20:21:30 | 只看该作者 �
不错不错,学习了
发表于 2010-11-20 23:04:03 | 只看该作者 �
嗯,版本不一样就不能替换吗
