查看: 6408|回复: 22
主板跑码FF,装到机箱里就no,请大家给点思路。
发表于 2010-11-13 20:45:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,主板跑码FF,装到机箱里就no,请大家给点思路。先谢谢大家了
发表于 2010-11-13 20:50:34 | 只看该作者 �
你说的详细点啊。要不没法判断
发表于 2010-11-13 21:06:44 | 只看该作者 �
哈哈, 这个我遇到过,   有可能是CPU座子虚焊或者桥虚焊。 我上次的是CPU座子虚焊了, 么办法,  客户在等, 就拿个纸垫下面,  用到现在也没来返修。        空焊的不是很严重,
发表于 2010-11-13 21:07:53 | 只看该作者 �
   主板能亮?装机箱里就不行?看和主板接触的地方有短路的没  电源 和开关时不是好的
发表于 2010-11-13 21:14:07 | 只看该作者 �
呵呵,楼上也郁闷着呢?
我今天三块板子,看起来都正常
这块拆下来跑码正常,装回机箱诊断卡显示no,现在还没有头绪。
另一块跑码也正常,安上散热器诊断卡也显示no,原来散热器卡得太紧了,时间久了就出这样问题了。
还有一块装上系统了看着好像没事,U盘不能用,原来是南桥usb问题。
发表于 2010-11-13 21:18:34 | 只看该作者 �
主板跑码FF,装到机箱里就no
主板跑码FF时能亮吗?再拆下来还能亮吗?是不是机箱里的其它配件有坏?代换试试吧!
发表于 2010-11-13 21:44:22 | 只看该作者 �
跑FF时在机箱外,不过硬盘和光驱都接上了,进了PE,装系统都没问题。
放到机箱里没接硬盘和光驱开关,用螺丝刀点的。主板下垫上绝缘能启动,上了螺丝就不行了,固定后主板看不出走形
发表于 2010-11-13 22:17:50 | 只看该作者 �
很明显是装进机箱的时侯主板就变形了…
发表于 2010-11-13 22:32:52 | 只看该作者 �
定时板子变形了 先看看铜柱 不成的话 楼主用塑料的柱 按上就OK了
发表于 2010-11-13 23:57:19 | 只看该作者 �
这些都是桥或者座子空焊,都是你们上风扇或螺丝时上太紧板发热后变形。
发表于 2010-11-14 00:13:03 | 只看该作者 �
我现在手上都还有这样的板,是板子变形了,你不上机箱没事,你一上机箱上螺丝板子被拉平就形成虚焊了。
头像被屏蔽
12#
发表于 2010-11-14 00:49:40 | 只看该作者 �
说的不明不白的,不好推断!
发表于 2010-11-14 09:10:32 | 只看该作者 �
我遇到过一次这样的情况。发现是机箱的螺丝和主板短路了。
发表于 2010-11-14 09:34:07 | 只看该作者 �
可能是导电了
发表于 2010-11-14 14:44:17 | 只看该作者 �
板子变型也很造成这样.,先目检板子有没做过BGA。在检查上螺丝时主板是否跟机箱短路了/
发表于 2010-11-14 14:52:21 | 只看该作者 �
没看懂楼主什么意思,就只这句话就想要答案,至少你要告诉大家你还发现什么不正常的地方啊!供电时钟什么的!
发表于 2010-11-14 15:01:27 | 只看该作者 �
主板变形了,有地方就接触不良了。把主板后下面的垫板弄平吧,螺丝别上太紧,确保主板自然平整。
发表于 2010-11-14 23:21:43 | 只看该作者 �
问题解决了。
板子是845的,翻过板子背面看,板子很脏,开始没注意,印象当中只记得电容焊脚的突出部分大都被剪掉了,这次仔细一看,电容的脚和周围的焊锡界限分明,根本没焊住。我有点佩服当初下剪子的这位同行了,这么多氧化严重的焊脚加焊肯定费点事,一剪子下去,当时接触肯定良好,一分钟之内就解决问题了,高,实在是高!咱学都没法学,剪无可剪了,老老实实的焊吧,焊完接上显示器加电大功告成。
发表于 2010-11-14 23:33:43 | 只看该作者 �
会不会是主机电源不好呢。我前几天就遇到一桩,本来是修好的,但是装上主机后,有时就会自动关机,然后鼠键USB都不能用。晕,原来是电源坏。
发表于 2010-11-15 10:36:13 | 只看该作者 �
虚焊 或者是接触不好吧
