查看: 2651|回复: 2
HP 105C 狂掉电...神了
发表于 2010-11-13 20:33:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 105C,来时是不开机.电流上到0.9A,天下人都知道,加焊南桥后跑代码10..重植南桥.亮机.但到LOGO就掉电.更换南桥.加焊北桥.内存槽.加焊显卡.加焊CPU电感 芯片 更换IO还是掉电..915北桥的阻值是24欧姆..感觉低..但手头945的桥多.没一个915的,ATIX300显卡阻值最低的只有4欧姆
发表于 2010-11-15 21:44:56 | 只看该作者 �
看来这问题不常见吗?...不过可以点火回路的典型应用...用时间我要发个主题帖子..完美修复的
发表于 2010-11-14 03:13:19 | 只看该作者 �
这多人看了.没人遇到过吗?
