查看: 2222|回复: 0
金士顿2G UP13主控量产方法
发表于 2010-11-13 17:01:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
       量产工具群联Phison UP10 UP12 UP13 UP14 u盘量产工具V1[1].06官方版本,在这里下载http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=20620     用芯片精灵检测U盘内容如下
设备名称: [I:]USB Mass Storage Device(USB DISK 30X USB Device)
PNP设备ID: VID = 13FE PID = 1D00
设备序列号: 5&&1F8E6EB1&&0&&8
  设备版本: 1.00
  设备类型: 标准USB设备 - USB2.0高速
芯片制造商: phison(群联)
  芯片型号: UP13
产品制造商: USB
  产品型号: DISK 30X
我的机器是插入U盘后:提示请插入磁盘,而且是插入后等好几秒才提示找到U盘。
用下载下来的量产工具,直接打开ParamEdt-F1-v2.0.4.3,载入UP14,后我修改了VID=13FE和PID=1D00(网上都说要改成自己的U盘的参数),其它都不动保存后,发现不能量产,提示错误。反复了好几次还是不行,后来我直接用软件里面的自带的UP14量产不做任何改动,第一步格式化是黄色的区域,表示成功,然后进入了第二步是一个检测的过程吧,完了之后是红色区域,上面有U盘的容量,这时就定在这儿了,我也不知道该咋办,又等了一会儿还是这样,我就直接拔了U盘,再插入U盘直接提示发现硬件,也不用等好几秒了,我以为量产成功了,可双击还是提示请插入磁盘,晕还是不成功。
       没办法我又百度查了下资料,说群联量产大多是红色 区域结束,但要拔了后再插入接着量产,于是我又重复了前面的过程,直接载入UP14量产第二步完了以后又到了红色区域,我直接拔了U盘,然后快速插入,点击Eject弹出黑框,按任意键继续,再次拔出U盘,然后再插入,又是马上提示发现新硬件,双击U盘,哈哈终于打开了,再看属性1.86G,至此算是修好了。
       本人心得:群联的量产工具要用它里面自带的文件,不要改动参数,就算是成功了也不像网上说地是蓝色区域,它可能还是红色地,但最后那步很关键,要拔了再插入接着量产,否则就不会成功。
