查看: 4675|回复: 14
求铭瑄N61主板插USB没反应
发表于 2010-11-13 13:39:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
铭瑄N61主板插USB没反应,BIOS恢复出厂和做一次系统也不行,求高手帮帮我分析是什么原因。我是新手
发表于 2010-11-13 14:02:41 | 只看该作者 �
你用的前面板的吗 要是的话看线有没接错 没接错的话  像你这样说应该是南桥不良 坏了
发表于 2010-11-13 14:08:49 | 只看该作者 �
USB 有电吗??楼主说清楚一点。。
发表于 2010-11-13 15:53:10 | 只看该作者 �
进下coms设置下
发表于 2010-11-13 16:51:21 | 只看该作者 �
英伟达的USB接口由南桥管理,如果只是前面板没用还好修,要是全部都不能用,那就可能是桥了。
发表于 2010-11-13 18:16:31 | 只看该作者 �
先查查对地阻值
发表于 2010-11-13 18:22:07 | 只看该作者 �
测口的供电,再测SDA,SCA的阻值
发表于 2010-11-13 18:23:43 | 只看该作者 �
补充一下,N61的板子的桥容易脱焊,这种情况下,一般可能出现一路不好用
发表于 2010-11-13 19:06:58 | 只看该作者 �
回复 oheavame 的帖子
USB 不可用与USB 没有关系吧
发表于 2010-11-13 19:15:51 | 只看该作者 �
全部口都不行就换桥了
发表于 2010-11-13 19:37:55 | 只看该作者 �
是北桥 你看看把
头像被屏蔽
12#
发表于 2010-11-13 19:54:41 | 只看该作者 �
量下USB供电,要不就是南桥挂了。。。
发表于 2010-11-15 14:51:40 | 只看该作者 �
硬件维修:量供电,正常的话量数据针阻值,不正常找USB口进南桥的隔离电阻或电容,如果都正常,南桥归西了
发表于 2010-11-15 15:03:19 | 只看该作者 �
查有5V供电 换南桥
发表于 2010-11-15 15:08:55 | 只看该作者 �
看保险有没有烧啊 ?有没有供电  再不行就是南桥啦
