查看: 7558|回复: 35
超级变态的世纪之星 铁甲勇士3.绝对是是13009 杀手
发表于 2010-11-13 11:45:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
              铁甲勇士3。对于这个电源 我实在是很无语。最开始的时候,3年前,这个电源是带不动9600GSO 的显卡,烧焦了5V 的红线。我整条红线 都给换了。在换红线的时候,还曾经不小心和黄线短接了一下。微微火花出来。电源呈保护状态,不能触发。断电220V 2分钟后,从新触发电源,一切正常。由此 我得出结论。这个电源是正常的。
              3年后的某天,我觉得这个电源用料少,就在220V 入口加了一个电容(多彩电源拆下来的),然后有换了一个静音风扇,结果风扇的正负极又碰在一起了,又一阵火花出现。我以为电源又是呈保护状态,很放心。2分钟后 有再次,插入220V,触发电源。结果~~~碰 碰 碰 碰  2个13009  炸毁,13009 下的电阻,2极管 炸毁,4个。那一刻 我简直就想
              没办法 只好硬着头皮去修了,还好 炸毁13009 其中一个下面的电阻还是完整的,这样好办 这样好办。用最笨的办法,依葫芦画瓢。换上去 耶~完成。心中一股成就感出来。
             上机 通电  带7300GT  250G  DVD 刻录机  开机24小时 下载 游戏 那个心爽呀
              噩梦正要开始。某日,在带电工作情况;发现这个电源 的5v 12v 接口有点松,用尖嘴钳 轻轻的夹了一下,想不到,又碰了一下,红线和黑线,NND 又短路了。没办法 只好断220V  2分钟 再通电。
               天呀 不要了 电源没反应了。不慌不忙,拆开电源测13009,发现一只13009差不多要导通了。所以就是这只13009了 马上用了2个 基本全新的13009 换上。通电 爽 又修好了
                   想来 想去觉得不对,为什么 红线 黄线 一短接  就烧 13009捏?百思不解,行 算你世纪之星 狠  打死我再不去碰这个电源了。好 相安无事1个月。
                   今晚 无聊 发现鲁大师有温度,耐力测试(硬件温度监控那项,右边那行) 我就试试看,结果 看见显卡温度上升到59°就黑屏了,,没办法 从新来。
                    开机没反应?不是吧?拆出来短接绿线 和黑线看看?还是没反应,拆出来 看看/13009 有一个又基本导通了。
总结:13009 前后 我已经换了3次,每次前2次都是短接红线黄线烧毁,最后一次是用鲁大师 温度耐力测试烧毁。
问题:为什么 这个电源 短接 红线 和黄线 就烧13009,为什么每次都是中间那个13009?不是有保护电路么? 为什么用鲁大师温度耐力测试 又烧13009?这次是功率太小,还是? 现在没有电源 无法上传图片 师傅们就原谅我一次吧、在线等待 解答
发表于 2010-11-13 11:50:50 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
此电源用的是ATE 2008 电源管理芯片
发表于 2010-11-13 12:20:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我一不小心碰了下鼠标,进了楼主的贴了,短接能不烧吗。负载过大
发表于 2010-11-13 12:27:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
两天修了50多个长城电源大部分是辅助问题,13009也坏了不少 ,13009 有大管和小管之分,大的有个铁片,小的跟 c3866差不多吧,
发表于 2010-11-13 13:08:11 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
一般都是有短路保护的啦~~我就不知道什么这个电源的短路保护失效了
发表于 2010-11-13 13:52:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可能13009 b级电阻阻值变大了。
发表于 2010-11-13 16:43:08 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
小字辈 发表于 2010-11-13 13:52
可能13009 b级电阻阻值变大了。
要是说 13009 B 极电阻 变大  ,在使用过程中 还能正常么?
发表于 2010-11-13 16:45:34 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
是不是下面的管子击穿了.上次我遇到个长城的也是这样...
发表于 2010-11-13 17:29:32 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
所谓的下面的管子 穿了 是指什么管子?
发表于 2010-11-13 20:46:44 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
纠结的13009~~~~~~~
发表于 2010-11-13 21:29:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
想知道 多彩电源拆下来的一个电容如何加的? 是 仅并在原来的一个电容上的吗?
发表于 2010-11-13 21:33:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
推动不正常,着重查13009周围电路。
发表于 2010-11-13 21:41:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
只用一个电容并在原来的一个电容上,会导致上下两组电容上电压不均匀,特别是带重负载的时候,那一组上的的13009就危险了.100K~~500K泄放电阻,一组开路也有这样现象的.
发表于 2010-11-13 23:57:48 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
是的 就是直接移植过去 我看见2块板型 查不多 就直接移植了 哎 ~~杯具了
发表于 2010-11-14 00:00:05 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
天高云飞 发表于 2010-11-13 21:33
推动不正常,着重查13009周围电路。
今晚 发火 把13009 周边所有电阻 2稳压2级管 全部查了个边 电源很争气 没让我查出故障,所以我就直接换烧的那个13009  另外那个好的 就不换了
发表于 2010-11-14 07:32:05 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
给我的感觉。楼主怎么总是在维修时候造成短路呢?可能是不小心吧,在高压区绝对得小心才好,不过这种电源看来用料方面也是差了些,我从来不用什么金河田、世纪之星、长城这类的,一直都用先马的,感觉还不错,绝对不是做广告。
金河田.长城还不行?  发表于 2010-12-2 14:20
发表于 2010-11-14 07:58:23 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
还要烧的如果你的电容加的不合适
发表于 2010-11-14 13:07:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
估计你换的管子质量都不太好。
发表于 2010-11-14 14:10:24 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
王永强 发表于 2010-11-14 13:07
估计你换的管子质量都不太好。
不可能吧~~~一次说13009 质量不好 还可以 都换了3次13009了~~~总不能说都是13009的问题的~~个人觉得 肯定是保护电路失效 才导致13009 击穿
发表于 2010-11-14 20:29:20 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
没有人指导一下么?
