楼主: 赛门鉄客
超级变态的世纪之星 铁甲勇士3.绝对是是13009 杀手
发表于 2010-11-15 08:55:45 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
推动电路不平衡,楼主真是个电源杀手
发表于 2010-11-16 00:50:06 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
发表于 2010-11-16 09:43:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
MOS 下面均流电阻 不均衡吧
发表于 2010-11-16 10:51:59 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
ydwudi 发表于 2010-11-16 09:43
MOS 下面均流电阻 不均衡吧
mos管 下的均流电阻不平衡 能导致保护电路失效?我仔细查查
发表于 2010-11-21 11:49:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
呵呵,见电子幽灵了,有时候什么元件都正常,它就是不工作,有时候原件有不正常的它又能工作
发表于 2010-11-21 15:26:30 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
换一个批次的13009看。再有换上去的电容最好也要对称换啊。
发表于 2010-11-22 11:27:09 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
哎~~~电源看起来就是那么几个元件 出现奇怪的问题 也是超级麻烦de
发表于 2010-11-22 11:28:59 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
同一个批次的13009 问题不大 我都是拆机 拆一对的~~电容绝对是原值对换
发表于 2010-12-1 23:47:00 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
赛门鉄客 发表于 2010-11-13 13:08
一般都是有短路保护的啦~~我就不知道什么这个电源的短路保护失效了
红线和黄线相连保护电路不起作用的,保护一般是对地短路时才起作用的。
发表于 2010-12-2 00:01:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
好像 我以前碰到黄线 和红线  火花出来一下, 等2分钟 在通电 就好了~~~现在红线 黄线碰一起 马上烧13009
发表于 2010-12-2 00:02:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
明天找一个杂牌电源 试试看 短接 红线和黄线
发表于 2010-12-2 01:03:55 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
期待,传说中的电源杀手~!
发表于 2010-12-2 10:04:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
维修电子设备一定要小心 不要短路  否则故障搞严重了  无法修复,给你参考一下。
http://www.chinafix.com.cn/thread-316557-1-1.html
发表于 2010-12-3 22:59:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
朱波云 发表于 2010-11-14 07:58
还要烧的如果你的电容加的不合适
电容都是原来的,最多就是同值代换
发表于 2010-12-4 04:53:32 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
回复 维修新丁 的帖子
长城的市场占有相当大,所以出故障的概率就高了些,在我遇到坏的电源里面,联想的就是航嘉,很多组装都用的长城。所以出了故障的很正常。长城的当然可以,我以前也很认这个牌子呢。
发表于 2010-12-4 22:27:17 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
换要两个一起换,而且是同一批次的
