查看: 12408|回复: 3
万能驱动板RTD2533VH+RTD2120L怎么用能教教我吗?
发表于 2010-11-13 11:16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位老师傅,我买了万能点屏套装里面有个万能驱动板芯片是RTD2533VH+RTD212
板上屏线接口有4个,一个是30针的这个是接LVDS屏线的对吗?
另外一个是36针的这个是接TTL屏线的吧?
还有两个是扣板的那种是软排线的的吧?
电压有5V和3.3V跳线,大概17寸(含17寸)以上的都跳5V吧,以下的都跳3.3V
以上我理解的对吗?
另外还有个八针跳线,这个好像是跳分辨率的和程序有关系吧?不太理解这个东西请帮帮我吧
发表于 2010-11-13 11:22:23 | 只看该作者 �
我手上有个AOC171S的液晶显示器,屏是奇美17方屏,按说这个没问题是能点亮的可是我点
不亮啊,不知道是哪里设置不对还是就没有此屏的程序,另外跳分辨率的针跳错了会不会损坏屏啊
发表于 2010-11-13 14:59:49 | 只看该作者 �
没人用这个东西吗
发表于 2010-11-13 18:57:48 | 只看该作者 �
其实网上就有驱动板的说明书,,
