查看: 3078|回复: 21
HP 520 一个内存槽不过
发表于 2010-11-13 10:27:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接一台下面一个内存读不过!北桥已经换一还是一样 不知道有那碰到过这个问题!
发表于 2010-11-13 10:29:31 | 只看该作者 �
内存槽加焊过
发表于 2010-11-13 10:33:49 | 只看该作者 �
  换个插槽试试啊
发表于 2010-11-13 10:55:00 | 只看该作者 �
加焊插槽,刷一下插槽是不是氧化。插槽边上的小元件有没掉件的。
发表于 2010-11-13 10:59:11 | 只看该作者 �
把内存槽好好洗一下。
发表于 2010-11-13 11:03:07 | 只看该作者 �
测下内存槽电压跟阻值正常不
发表于 2010-11-13 11:57:55 | 只看该作者 �
谢谢各位 这个槽第200脚上3.34V电压没有  第一个槽有  这个没有不知道是不是正常的?
这个正常的。  发表于 2010-11-14 10:43
发表于 2010-11-13 12:49:38 | 只看该作者 �
你在图纸上看下这个脚的定义
发表于 2010-11-13 16:02:32 | 只看该作者 �
下载一份图纸看看脚位的定义   199和200脚的接法都不一样  有的接地
发表于 2010-11-13 16:37:18 | 只看该作者 �
刷bios看看
发表于 2010-11-13 16:40:29 | 只看该作者 �
应该是有断线的,看你有没有耐心了。
发表于 2010-11-13 22:26:15 | 只看该作者 �
下个图纸、看一看条件呀
发表于 2010-11-13 23:39:43 | 只看该作者 �
这个机器是不是INTEL的U啊,要是AMD,换U看看,
发表于 2010-11-14 10:35:43 | 只看该作者 �
换插槽吧,应该是槽的事
发表于 2010-11-15 17:41:51 | 只看该作者 �
北桥坏拉,这种机器有通病,
发表于 2010-11-15 19:23:47 | 只看该作者 �
怎么没人建议你换个内存呢!你怎么没说怎么知道内存没过的啊 万一不是内存呢……
发表于 2010-11-26 09:18:21 | 只看该作者 �
最后还是没有动作 叫客户用一个内存了
发表于 2010-11-26 09:29:51 | 只看该作者 �
首先看看是不是AMD的CPU,如果不是,根据图纸测量电压,和对地阻抗,如果有异常,则进行量线。看有没有断线。
发表于 2010-11-26 09:33:34 | 只看该作者 �
你这个状况也就是插槽,外围电阻,通北桥数据线断线
发表于 2010-11-26 09:38:48 | 只看该作者 �
如果北桥和内存槽换过还没好,肯定是线路或内存周边的小电阻电容坏了。注意检一下内存的参考电压。那里有个电阻和电容常坏。
