查看: 2434|回复: 9
联想主板不稳定
发表于 2010-11-12 21:38:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想865主板  故障现象   开机有时自动通电 ,诊断卡跑4F 之后马上自动断电。 打各电压阻值都正常无短路迹象。 反复通电试机有时又能跑到C1 ,有时内存又跑一半。 查CPU 核心供电,内存供电,桥供电 ,都正常   。查cpu、内存工作条件的电压正常。    用频率计量过桥 、cpu、内存、bios时钟均正常。  无奈之下 量起了I/O、网卡、声卡、时钟芯片、BIOS、COM口芯片的工作电压  发现BIOS一脚电压只有在2。5V到1.5伏之间跳动 , 把BIOS取下电压正常。换个同容量的BIOS 刷好程序装上 一路跑码,主板正常点亮。
发表于 2010-11-13 15:57:10 | 只看该作者 �
维修要有思路
发表于 2010-11-13 22:36:54 | 只看该作者 �
联想品牌机大都有通病的,BIOS坏的可能性比较大
发表于 2010-11-14 00:07:35 | 只看该作者 �
楼主具体记不记得是BIOS的哪一脚电压有问题的?既然是维修经验的话,我想楼主应该把这也写出来让大家好分析理解。
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-11-14 00:56:47 | 只看该作者 �
楼主最好把具体哪一脚说下!
发表于 2010-11-14 22:00:40 | 只看该作者 �
怀疑有轻微短路,  量ATX阻值、cpu、内存、VTT、1.5V阻值都正常无短路迹象。 反复通电试机有时又能跑到C1 ,有时内存又跑一半。
查CPU 核心供电 1.4V,内存供电2.57V,上拉供电1.25V 桥供电1.5V ,都正常 。
考虑到频率影响,用频率计量过桥 、cpu、内存、bios时钟均正常。
回想雷击坏的主板 网卡坏掉出现这种故障现象的较多 量网卡旁电容无短路,通电也不发烫。
无奈之下 量起了 网卡、I/O、声卡、时钟芯片、BIOS、COM口芯片的工作电压  发现BIOS第一脚电压只有在2。5V到1.5伏之间跳动 ,正常情况下BIOS电压有3.3V  5V
把BIOS芯片取下量第一脚电压3.3V。确定BIOS芯片坏   换个同容量的BIOS 刷好程序装上 一路跑码,主板正常点亮。
发表于 2010-11-14 22:05:07 | 只看该作者 �
BIOS芯片是什么型号的啊?
发表于 2010-11-14 23:49:41 | 只看该作者 �
你又重打了一遍, 果然有条理多了
发表于 2010-11-14 23:52:34 | 只看该作者 �
如果是我,我应该会先换IO试试。
发表于 2010-11-15 15:15:16 | 只看该作者 �
楼主的水平不错,我修主板8年了,基本都没接触过这样的问题
