查看: 5191|回复: 29
很郁闷的修好了一个显示器
发表于 2010-11-12 21:33:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天朋友送来一台优冠19‘显示器,不通电。拆机后按照“定势思维”测保险丝,300v直流,正常。测开关管,正常。测低压输出为0V。直接更换一高压板(朋友的显示器是买我的,手头上正好有同样的板子。)——————无效!索性连驱动板也换了,还是无效。汗…………
      最后发现是触点开关坏了————形式主义害死人啊
发表于 2010-11-12 21:38:40 | 只看该作者 �
定势思维 是什么,修什么也是开关最先量
发表于 2010-11-12 21:56:29 | 只看该作者 �
你修的是CRT还是液晶显示器,有高压板就是液晶显示器。液晶显示器就有按开关只要通电电源板就有电压输出,不会是0的。
发表于 2010-11-12 22:22:40 | 只看该作者 �
我和LS的想法一样,电源板输出怎么会是0V呢?按键坏了也不可能啊!待机时应该有输出的,要不然驱动板怎么工作?
发表于 2010-11-12 22:46:09 | 只看该作者 �
是不是量错地方了。这种情况下不开机,5V或12V输出应该是正常的。怎么可能是0V呢。
发表于 2010-11-12 23:23:08 | 只看该作者 �
按键坏了也有电压输出的呀。
发表于 2010-11-13 00:22:45 | 只看该作者 �
按键坏了只会影响到高压输出的。。待机的电压还是会有的。。
发表于 2010-11-13 00:36:56 | 只看该作者 �
供电正常 不开机  首先就要想到按键啊
发表于 2010-11-13 09:15:38 | 只看该作者 �
第一,按开关没有反映的话,为什么不先看看开关呢,第二,咋着也不可能是0V电压呀!
发表于 2010-11-13 09:28:08 | 只看该作者 �
维修一定要有耐心和细心啊
发表于 2010-11-13 13:13:28 | 只看该作者 �
应该修的是液晶吧,这样的问题谁都会犯的,以后注意就好了,没有什么!呵呵,加油!
发表于 2010-11-13 13:35:25 | 只看该作者 �
修东西当然要先怀疑最基础的啦。我也碰到一次, 只要记住病症,下一次再碰到时, 就能抓死的了。
发表于 2010-11-13 13:38:17 | 只看该作者 �
回复 猩猩知我心 的帖子
楼主有必要解释一下!
发表于 2010-11-13 13:57:34 | 只看该作者 �
按键坏了也比驱动板坏了强
发表于 2010-11-13 23:35:05 | 只看该作者 �
逻辑不清楚,有骗分嫌疑,LZ应该出来解释。这样的故障修过很多了,但是绝对没有不输出供电的。。。。
发表于 2010-11-13 23:46:27 | 只看该作者 �
这个帖子我怎么想都想不明白!楼主真的有必要出来解释一下:为何是0V?  我想了很久:唯一的可能就是:楼主测量0V的时候,黑表笔接地点是选择的300V电容的地 难道真的犯了这种低级错误?请楼主出来解答。
头像被屏蔽
17#
发表于 2010-11-14 00:33:02 | 只看该作者 �
你的意思也许就是,按键自己掉了吧?应该有电压的
头像被屏蔽
18#
发表于 2010-11-14 00:33:37 | 只看该作者 �
应该不会是0V
发表于 2010-11-14 10:23:50 | 只看该作者 �
我来帮他解说:他是0V是因为没小心把万用电表调到交流档了!
发表于 2010-11-16 08:21:47 | 只看该作者 �
我修的是优冠的19寸液晶,300v大电容两脚电压为300v,其他所有的低压电容都是0v(或零点1v),反正换了开关就通电了,其他的原因嘛,看我的等级能解释出来吗?
呵呵~~~~~~~~~~修好就是硬道理,不过倒有点无赖的感觉~~~~~~~~有些电源如果后级不工作,这时它检测到负载变轻,它就会自动进入保护状态,进而关闭输出。这个现象不管是修CRT或是液晶,都曾多次碰到过。  发表于 2010-11-16 11:23
