- 积分
- 85
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-1-23
- 精华
Dear all:
最近学校陆陆续续~整批计算机~全部故障!~
主机板~的型号是!~Asus P4S533-VM
日前~送 19片~给ASUS 维修!~
结果全部退修~~说是 ~ power 电源供应~ 把主板~的~南桥~给烧坏的!~
全部不修!
但是~我上网查一些~数据!~大多数的人说!~
是这颗 ASUS ASM58 Mozart-2 控制电源,出问题才对!~
看了一下 Asus data 它的基本规格为:Processor voltage (+/-3.3, +/-5 and +/-12 V), speed of 2 fans and a temperature of the processor (a built-in sensor) can be controlled. There are 2 connectors for adjustable connection of fans.
送修的19片~我亲自一片一片 test ~ 其中有3片,可以开机,也可以用FDD flash BIOS~但就是没法~power off关机 and reset ~只要一执行便~整个当机~不会动~按任何按钮多没反应!~
其它16 片,多事~开机无电源,要不就是风扇会转但是不开机~
然后我将~不开机的~ASUS ASM58 Mozart-2~拆下来,跟可开机但是有power off关机问题的~对换!~
果然!~ 两者的 ~状况 立刻对换!~
因此!~我比较怀疑!~根本不是~南桥~有问题!~而是ASUS ASM58 Mozart-2~这颗有问题!~
对于ASUS的官方说法!~ 是电源供应器~ 把主板 ~ 烧坏的说法!~我也不太认同!~ 直觉就是 ~ ASUS ASM58 Mozart-2~设计不够理想所致!~
不知其它~大大门有遇到这种问题!~ 或是有其它维修成功的经验吗!~谢谢@ |
