查看: 1666|回复: 4
问下大家 X60 的ADP3207 和T60 的3207 一样的吗
发表于 2010-11-12 18:51:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
3207 下面的数字好想不同。。我有张X60 的CPU 供电出不来 ,换啦3207 和那两个小芯片, 还是一样 。 31脚VCC 5V,  24脚PWM3 5V,  1脚VCORE_ON 3.3V,  9脚STSET 好像1.几V 忘了
DPRSTP#,和 PSI# 0V   DPRSTP#,是不是应该是有电压的吧。。
发表于 2010-11-12 19:08:32 | 只看该作者 �
PSI# 为0应该正常  其他两个必须要为高电平才是
发表于 2010-11-12 19:16:41 | 只看该作者 �
没换过,不过应该是一样的
发表于 2010-11-12 19:20:31 | 只看该作者 �
看型号一样就一样了~~~
发表于 2010-11-12 20:11:38 | 只看该作者 �
一样能通用的,换就行了
