查看: 4681|回复: 8
长城驱动板TSUM56AWL_GW_v0.2_1
发表于 2010-11-12 15:57:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
驱动板如图!
故障现象为使用一段时间图像逐渐消失直至白屏   解决办法使用通用驱动板安装好 试机一切正常
固怀疑是原驱动板故障  废弃可惜   怀疑是驱动板程序问题
希望有知道的告诉一下  最好能把刷机步骤   软件和主芯片程序!
发表于 2010-11-12 16:34:54 | 只看该作者 �
我也有这种板子,只有换板子了。
发表于 2010-11-13 15:55:26 | 只看该作者 �
不像是驱动板程序问题,倒是查查驱动板本身故障
发表于 2010-11-13 16:34:52 | 只看该作者 �
换屏线试试,然后检查电容
发表于 2010-11-13 18:58:29 | 只看该作者 �
如果主IC坏了,就没有修的价值了,,
发表于 2010-11-19 23:03:15 | 只看该作者 �
这个长城驱动板程序我有,我用的威龙VP-490编程器读出的,写也可它写,用通用编程器连接不上,修复几台不开机,调不出菜单,上不了75HZ频率等软件故障,不知怎样上传上来?
发表于 2010-11-20 00:03:07 | 只看该作者 �
都坏了,还修什么,如MCU坏了就没什么修的了
发表于 2010-11-20 00:10:48 | 只看该作者 �
白屏的时候先检查屏线和屏供电是否正常,驱动板供电是否正常
发表于 2010-11-20 00:17:56 | 只看该作者 �
怀疑为muc的耐热性能不好,时间久了就会不工作,也有可以是是虚焊引起的和电容不行了
