查看: 4363|回复: 8
诊断卡数字总是在3个代码之间循环
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-25 05:38:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块845E的板子,点不良,上诊断卡后发现总是在3个代码之间循环
这个是什么原因啊
发表于 2008-1-25 08:26:37 | 只看该作者 �
可爱的楼主,哪三个代码啊,论坛里面好多坏蛋,他们会像狼一样扑上来咬你,说你提问不完整的,下次小心哦
发表于 2008-1-25 09:12:35 | 只看该作者 �
曾sir都发话了,也不好意思删你贴。
楼主也发了不少贴了,很多问题也描述得不完整。看你学习挺努力的,下次注意改正。
电压,阻值数据全些,代码也要写清楚。
主板品牌,型号,芯片组,主要芯片型号。
十三天发过贴的,请去关注一下。
[ 本帖最后由 修不来主板 于 2008-1-25 09:13 编辑 ]
发表于 2008-1-25 09:18:55 | 只看该作者 �
你怎么这样啊 说清楚些  只有那样才好判断是什么问题的,下次注意啊  跑循环码一般是检不过内存的 你照修不过内存的检修就可以了
--评论大家适可而止了。不要像狼一样扑上来
   by 修不来主板
[ 本帖最后由 修不来主板 于 2008-1-25 09:22 编辑 ]
发表于 2008-1-25 09:22:51 | 只看该作者 �
可能是内存不过,但不能说肯定。
发表于 2008-1-25 11:18:28 | 只看该作者 �
如果是AMI的BIOS而且是在22,25,28代码循环的话很有可能是内存接触不良造成的。
发表于 2008-1-25 21:00:46 | 只看该作者 �
老大们我来恕罪了啊
主板式浚络 845E的主板
上加负载测得CPUG:1.75  PLL供电:1.75  内核电压:1.75  基准信号:1.17 RESET:1.75  主时钟:1.75     内存:时钟6个都有电压:0.9  辅助电压:1.3  系统总线:3.2  主供电:2.59  AGP:VDDQ电压:0   3.3供电:0
诊断卡代码变化:DD D3 D1 D0 14 RESET灯总是老跳
发表于 2008-1-25 21:02:05 | 只看该作者 �
晕了这个应该去那些方向查啊老大门我好晕啊故障太复杂了
发表于 2008-1-25 21:25:50 | 只看该作者 �
AGP的电压不可能是0V,再查查看。
你这板子要先刷下BIOS看看
