查看: 6134|回复: 34
[笔记本]
联想 T61断线引起不触发修复
发表于 2010-11-12 10:11:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
联想 T61断线引起不触发修复:
前些日子我曾发过《联想 T60断线引起不触发修复》,检测步骤和方法与T60基本一样,但此机不是进水引起的,是正常使用过程中引起的故障。此机来时待机电流000,不触发,拆机取出主板,检测步骤如下:
1、首先测了测各大电感的对地阻值都正常,没有明显的短路。
2、这时我们不要急于上电,还要观察一下主板上其他部位的元件和板线有没有异常。一定要仔仔细细的观察绝对不能随便看看。一切都完毕之后,主板没有其他异常现象,这时我上电,待机电流000,按开机键电流没有任何反应。
3、当待机000时,我又测了一下MAX17003E的2个电感没有输出3.3V和5V.输出。
4、又测得公共点电压为0V,正常应为20V。由此可以断定是保护隔离电路出了问题,
5、测知保护隔离第一个P沟道场管Q34的S极输入20V,D极输出为0V, 同时测其G极为19.5V,正常应为10V左右,很显然G极电压太高引起Q34保护。
6、对照点位图跑线路:Q34的G极经R145、Q51、Q79,Q79(N沟道)的G极连接BD4176KVT的46脚,而且Q79的D极有19.2V,G 极(PWRSHUTDOWN)为0V,正常应为3.3V 以上高电平,使得Q79导通,D极电压拉低,进而使得Q34的G极电压拉低,这样Q34就可以完全导通。到这猜想BD4176应该是没有工作,使此脚输出高电平,导致Q34保护,关断输出。
7、再测BD4176的工作条件:首先59脚应该有19V的主供电,测得结果是都没有,测得59脚前有2个20欧电阻R413和R422,其两端电压都为0V。
8、由点位图可知:R413和R422的前级Q34下方的一个过孔,插上电源测此过孔有19V,由此问题找到了,断线了。
9、飞线解决。上电,待机电流002A,触发亮机OK,修复完毕。
说明:1:此机正常待机电流002A—003A。
2:待机时有3 个电压输出:3.3V、5V、1.5V。
3:此机是141正屏,独立显卡的。
以下附上此机的点位图和PDF图纸
T61.pdf (1.41 MB, 下载次数: 172)
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员11680410.5元2019-3-23 12:19
 会员11780180.5元2019-1-10 21:36
 会员10973620.5元2018-5-30 11:20
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +38 原创币 +1 收起 理由
爱问 + 20 ok
情已逝! + 5 写的很详细,也看的懂。
许琼 + 5 精品文章,还附点位跟图纸,我只能给你加这么.
ptmanager + 1 推送首页加原创币
王凡林 + 2 修得不错嘛,朋友
轻轻的情趣 + 2
zhaojun + 2 写的详细
myxinsheng + 2 原创内容
本文由 会员203031 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-11-12 10:14:10 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
高手,写的详细,学习了
发表于 2010-11-12 10:18:00 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
图片传的时候出现点错误,请大家谅解,谢谢。
发表于 2010-11-12 10:36:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
想看看的,看个图还要钱啊,看不起啊,
发表于 2010-11-12 10:40:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
思路不错啊!
发表于 2010-11-12 10:53:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
高手分析很详细
发表于 2010-11-12 11:28:24 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
高手,分析的不错,学习了
发表于 2010-11-12 11:37:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
分析思路很好  支持这样的帖子
发表于 2010-11-12 11:41:27 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
看帖一直看到这个公共点,但具体测试点在哪里呢?
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-11-12 11:47:10 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
怎么看的好像看不明白一样啊!
发表于 2010-11-12 12:06:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
LZ细心,修板的经验写的也不错
发表于 2010-11-12 12:12:44 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
还不错 可以学习学习
发表于 2010-11-12 14:41:53 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
回复 jiji0150 的帖子
公共点只是一个概念,说他具体在哪里的话,就在系统供电芯片所负责的上管的D极,或系统供电芯片的VIN脚或V+脚。
发表于 2010-11-12 15:30:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
比较详细,支持这样的帖子
发表于 2010-11-12 15:46:30 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
有点位图就是方便
发表于 2010-11-12 17:13:21 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
楼主好牛啊。实在是佩服
发表于 2010-11-12 20:44:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主总结的不错。
发表于 2010-11-12 21:31:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
请问一下My Home31 你的图纸和点位图(不只是T61的,还有别的图纸)都是从哪里找来的。做维修有了图纸就轻松多了,可是苦于找不到图纸,真的很无奈!先谢了!
发表于 2010-11-12 22:11:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
有点明白了!!嘿嘿!
发表于 2010-11-13 07:46:49 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
思路不错啊!
分析的不错
