查看: 3303|回复: 16
你见过这样标注的电阻吗?
发表于 2010-11-12 09:41:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我刚接手了两个长城HOPELY   ATX-200SEHA-PFC 电源,在维修其中一个时测量负电源开关管烧毁,紧挨这负电源开关管的下面有一个电阻爆掉了,看不清标注,于是拆开另一台电源,发现里面的电阻标注如下:黄 ,棕 ,金 ,金 ,绿 。它的阻值是41.2欧姆的吗?,我接触的少了,望高手指点。第三道应该没有金色,第五道应该没有绿色。这个电阻为何这样标注?他应该是多少欧姆的?
发表于 2010-11-12 09:51:15 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
应该是前三位是有效数字 第四位是在尾数加0 第5位是允许误差范围吧 好像是这样子说的  哎 还真忘了
发表于 2010-11-12 10:06:57 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我用DT9502A在线测量2K档位 读书为004
发表于 2010-11-12 16:54:34 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
用200欧档测量试试。
发表于 2010-11-12 22:00:40 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
长城的电源五色环电阻阻值只能看前三位
即黄棕金=4.1
你的测试004是正确的
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-11-12 23:35:34 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
应该是41欧姆,按色环标法来算,就是那样啊!有什么疑问?一样算啊,绿色是误差啊!
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-11-12 23:36:22 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
这也要问,,貌似接触少了!不过那样标的很少!
发表于 2010-11-12 23:39:42 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
回复 xq1174306581 的帖子
一看你就没修过长城的电源
发表于 2010-11-13 00:07:17 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
绿是+-0.5%,第三道没金色,上图看看吧
发表于 2010-11-13 01:44:29 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
应该是41X0.1=4.1
最后一位是温度系数,当4色的一样读就是了
发表于 2010-11-14 10:10:07 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
4.1欧姆的我没买到也没找到,在电源中用8.2偶并联降到4.1欧姆可以用吗?还有没有其他的办法?
发表于 2010-11-14 10:42:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
   没修过电源  不是很懂  能请教一下吗  很想学
发表于 2010-11-23 14:30:09 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
长城HOPELY   ATX-200SEHA-PFC 电源,里面的电阻标注如下:黄 ,棕 ,金 ,金 ,绿 。它的阻值是4.1欧姆的,我看了长城其他的一份电源图纸,这个电阻用的是4.7Ω的,我买不到4.1Ω的,我想请教下高手们用4.7Ω的可以吗?另外他的副电源开关管是用的C3866行输出管,用什么管子可以替换?
发表于 2010-11-23 14:41:01 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
长城电源原来这样标注,记下了
发表于 2010-11-23 15:30:23 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
回复 bingye 的帖子
3866可以用c5027代替,很好找的
4.7欧当然可以代换
发表于 2010-11-23 15:30:47 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
常修,什么都能见到
发表于 2010-11-23 15:41:02 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
用4.3欧的电阻
