查看: 3668|回复: 23
关于MSI主板的维修故障
发表于 2010-11-11 22:33:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在有一块V星P965主板测得Q2,Q3,Q4,Q19.Q18.Q14.Q16漏极(D)与源极(S)之间短路,D极应该直经过一个电感一电容进入CPU底坐,开始怀疑Q2,Q3,Q4,Q19.Q18.Q14.Q16之间有那个管子之间短路,但是把这些管子全部从板上拆下后发现还是短路,又将D极上所接的电容全部拆下还是短路,百思不得其解,请高手帮忙分析一下是何原因。另请修过这种板的朋友发表一下修理心得。谢谢大家。
发表于 2010-11-11 22:38:11 | 只看该作者 �
看看北桥和电源管理芯片中
发表于 2010-11-11 22:39:42 | 只看该作者 �
这个没有图,不好说呀,你这些管是CPU的供电管吧,你测一下北桥上的电容
发表于 2010-11-11 23:19:11 | 只看该作者 �
请说清楚 你那些管是用在什么地方的?如果是CPU供电把电源 芯片也拆了。
发表于 2010-11-11 23:34:27 | 只看该作者 �
我把该拆的都拆了连电源管理蕊片都拆了还是短路,郁闷了。。。。。。
发表于 2010-11-12 00:18:03 | 只看该作者 �
图片中蓝色线为短路点,请帮心分析一下看看是什么原因,电容,电源管理蕊片都已经拆下还是短路。
发表于 2010-11-12 00:29:02 | 只看该作者 �
先看看桥的MOS管有没有短路呀,不一定是主供电短路的!只有一组短路全部都短路呀!
发表于 2010-11-12 08:28:58 | 只看该作者 �
{:4_83:}图中画蓝线的部位全部短路,
发表于 2010-11-12 08:45:24 | 只看该作者 �
内存的供电有没短路?PCI-E槽上的电容看短路不
发表于 2010-11-12 08:47:08 | 只看该作者 �
用洗板水狂洗下短路部位
发表于 2010-11-12 08:56:59 | 只看该作者 �
是几V电压短路?
发表于 2010-11-12 09:03:33 | 只看该作者 �
主电源IC挂了``
发表于 2010-11-12 09:09:59 | 只看该作者 �
我看你标的图,就迷糊。没有标错吧 ,我是新手。
发表于 2010-11-12 11:32:40 | 只看该作者 �
量北桥上的电容,看短路没有,如果短了就是北桥挂了
头像被屏蔽
15#
发表于 2010-11-12 12:45:41 | 只看该作者 �
管子是什么型号的啊,真的在短,北桥可就挂了
发表于 2010-11-12 14:46:44 | 只看该作者 �
电源管理芯片没拆么
发表于 2010-11-12 14:57:43 | 只看该作者 �
我试过一次,把CPU供电MOS管全拆了,结果一开机电源管理芯片直接冒烟了
发表于 2010-11-12 14:59:45 | 只看该作者 �
是下管DS短路吧?目检U座跟北桥是否做过BGA.
发表于 2010-11-12 16:00:42 | 只看该作者 �
是什么问题啊???CPU不工作还是?
发表于 2010-11-12 16:53:18 | 只看该作者 �
兄弟,LZ说短路连电都开不了,U能工作吗?LZ可以看一下是几V短了   12V短没,把有关12V的和有关北桥的都取掉,你的主板多数是北桥坏了。没修的价值可以做研究。
