查看: 2036|回复: 15
T21 待机正常 0.04,开机电流跑到0.32不显
发表于 2010-11-11 20:03:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T21 待机正常 0.04,开机电流跑到0.32不显  。请问维修思路        搞定了,是换了ADP3421
发表于 2010-11-11 21:11:21 | 只看该作者 �
内存可能没过哦
电流这么低肯定没过内存,查下所有的供电看正常不,特别是CPU供电这块  发表于 2010-11-12 20:17
发表于 2010-11-11 21:35:39 | 只看该作者 �
这个像CPU工作3大条件都没满足。
发表于 2010-11-11 21:37:59 | 只看该作者 �
机子是这样的,有时可以开机,开机时在系统中使用半个钟左右就会卡机再黑屏,电流停在0。53,按关机键关不了,要断电,再开机就能触发但不显,电流跳到032左右(偶尔能开机)
发表于 2010-11-11 21:52:33 | 只看该作者 �
换个CPU供电芯片试试
发表于 2010-11-11 22:45:27 | 只看该作者 �
时钟芯片   也可能不对
发表于 2010-11-11 23:21:30 | 只看该作者 �
很明显是  ADP3421   的问题   换了就收工
发表于 2010-11-11 23:49:40 | 只看该作者 �
先换个CPU供电芯片 ADP3421
发表于 2010-11-12 01:17:23 | 只看该作者 �
我也觉得要先换个CPU供电芯片
发表于 2010-11-12 09:09:33 | 只看该作者 �
回复 曾泽同 的帖子
楼上的太牛了,一看就说ADP3201挂了,信号,电压都不查,肤浅
发表于 2010-11-12 10:49:52 | 只看该作者 �
代码跑什么啊!
发表于 2010-11-12 17:59:26 | 只看该作者 �
换一个ADP3421的芯片输出电压不稳定,一般换一个芯片就好了,我修了好多这样机子
发表于 2010-11-12 18:02:01 | 只看该作者 �
先换个ADP3421  在说
发表于 2010-11-12 20:19:03 | 只看该作者 �
此机通病是CPU供电芯片,可以先尝试换3421和3410试试
发表于 2010-11-12 21:18:32 | 只看该作者 �
我都是先换了,不行在查
发表于 2010-11-13 21:52:17 | 只看该作者 �
好象搞定了。换了ADP3421没出现那现象了,不过开歌烤机兰过屏,开关机是正常的。用MHDD跑了下硬盘有很多绿点一个红点    把盘重分区再装个系统烤机试试
