查看: 1723|回复: 7
菜鸟问题 主板不亮
发表于 2010-11-11 20:02:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
主板不亮应该检查哪些方面
发表于 2010-11-11 20:07:04 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
要查的 地方太多了 楼主还是找个地方学习学习吧 这样问没人会回答你的 要的 地方太多了
发表于 2010-11-11 21:10:41 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
建议先修行一下
发表于 2010-11-11 21:12:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
说出来会有上百种故障导致主板不亮
发表于 2010-11-11 21:40:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不亮是因为供电的问题,有短路的,有断路的,要看很多地方的,你先了解一下主板启动条件和时序,然后再找具体原因,一点点摸索。
发表于 2010-11-11 23:45:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先查主板的各个供电  时钟复位  然后上U内存通电看跑什么码再对应着修。
发表于 2010-11-12 08:16:43 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼主先不要急着修板,多多少少地先学习一下基础东西,至少得先懂得一个检修的流程。同是看一下发贴须知,你这种问法,真的很难帮上你。
发表于 2010-11-12 08:57:21 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
很多故障都会导致不亮
