查看: 2469|回复: 6
NEC vy225/rx-L 电流跑0.8 怎么办?请高手指导!
发表于 2010-11-11 16:54:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天,顾客送来NEC  VY225/rx-L这个机子,老是蓝屏死机,顾客自己插拔内存条后就不开机了。我收到机子之后查看电流跑到0.8,检测卡不跑码。于是自己更换了新的内存,发现故障仍在!我用内存阻值卡测了一下,正常,将北桥电容测了一下,未发现短路,顾客挺着急的,希望大侠们帮帮忙
发表于 2010-11-12 10:44:23 | 只看该作者 �
查工作条件,供电,好像是没有工作
发表于 2010-11-12 10:48:21 | 只看该作者 �
像是北桥问题,干北桥吧。
发表于 2010-11-12 10:52:03 | 只看该作者 �
杀南取北,再不行就干座子,
发表于 2010-11-12 11:47:56 | 只看该作者 �
先看看插不插内存,电流一样吗?
既然有打阻值卡,看看内存供电,基准是否有电压
不一定做北桥,看看后续电压是否也出来了,比如显卡供电之类的
发表于 2010-11-12 11:59:52 | 只看该作者 �
检查下内存槽,,加焊之。
发表于 2010-11-13 13:56:26 | 只看该作者 �
谢谢!顾客着急,给取走了!
